查看: 1533|回复: 4
33R5%/4电阻多大
发表于 2015-4-4 13:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VGAB不亮,DVI能亮,测红黄蓝正常, 行、场无阻值,查图
过R501 R502电阻到桥,俩电阻后端到桥的阻值正常。 测两电阻二极管档无穷大。现在想换两个电阻试试,可不清楚33R5%/4究竟多大,是不是可阻值相近一般芝麻电阻代替?    图二:行、场信号连到一起的这个芯片主板没装。
发表于 2015-4-4 13:25:16 | 只看该作者 �
33欧电阻.......
发表于 2015-4-4 14:03:13 | 只看该作者 �
33欧姆,误差5%
发表于 2015-4-4 14:52:57 | 只看该作者 �
找了两个23欧的电阻放上去,亮是亮了,不过缺色,是绿屏。
发表于 2015-4-4 17:34:03 | 只看该作者 �
33欧姆,5%误差,0402封装规格
