查看: 4847|回复: 20
新手 简单维修开关电源
发表于 2015-4-4 13:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障通电指示灯不亮 无输出。
开壳检查,清洗干净PCB板 ,保险管开路。
找了个100w灯泡 ,接在保险丝位置上通电灯泡亮一下就暗了(是应该常亮还是亮一下就暗呢)
电源指示灯亮 ,输出正常,19.385v
补充内容 (2015-4-7 10:14):
已修好  更换保险管
发表于 2015-4-4 13:24:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该常亮才对吧
微亮一下就灭了就证明后面没短路  详情 回复 发表于 2015-4-4 19:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-4 13:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灯泡亮一下后,输出电压正常吗?正常的话,应该是意外引起保险管烧毁而已。当然检查一下初级的电解性能。
灯泡亮一下后,输出电压正常的  详情 回复 发表于 2015-4-4 13:50
发表于 2015-4-4 13:50:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯泡亮一下后,输出电压正常的
发表于 2015-4-4 14:12:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
空载正常应该量一下就变暗, 原因是通电的一瞬间高压电解需要充电,随即充满电流下降,灯泡转为暗光,随着次级输出的负载增大, 220等泡会增加亮度,
发表于 2015-4-4 14:13:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果灯泡常亮, 并且很亮的话一般为短路, 主查开关管和IC
发表于 2015-4-4 15:39:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样修好了?
发表于 2015-4-4 17:41:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的话应该是亮一下就暗了
发表于 2015-4-4 19:16:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
微亮一下就灭了就证明后面没短路
发表于 2015-4-4 19:59:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
量下,保险,全桥,开关管,有没有短路。
发表于 2015-4-4 22:07:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
听说长亮才是短路
发表于 2015-4-5 15:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
常亮有短路 重点在整流桥或整流二极管 开关管  300V大电容 亮一下就灭是正常的 亮的时候是在给300V大电容充电电流大 等充满了电流就小了
发表于 2015-4-6 08:48:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果常亮有短路
发表于 2015-4-7 09:41:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习了,,,,,,,,,,,
发表于 2015-4-7 09:57:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
常亮应该是短路了。
发表于 2015-4-7 10:00:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主修好了吗?回个帖告知大家................
12v 19v的还没有 修好呢  详情 回复 发表于 2015-4-7 10:07
发表于 2015-4-7 10:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个换了个保险就好了
发表于 2015-4-8 17:04:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,了不起!
发表于 2015-4-10 08:59:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一直不敢维修电源,是不是要先学点什么知识。
发表于 2015-4-10 09:00:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
zxwzhm888 发表于 2015-4-4 14:59
电源不带负载时,灯泡灯泡应是闪一下后不亮.............
灯泡大法道底怎么回事一。
