查看: 2981|回复: 21
E420的笔记本怪问题
发表于 2015-4-4 11:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420笔记本主板,HM65,机器待机0.01---到0.3A来回跳,待机3V和5V已经先出来了,S5_ENABLE一直为高,PM_PWRBTN一直为3.0V    ,,,,刷过BIOS,换过EC,换过HM65,换过D95280,无思路,有没有修到过此类问题的?请\指点,必定重谢
发表于 2015-4-4 11:52:58 | 只看该作者 �
表示 E420通电时待机会有3V和5V,  但是几秒钟后待机会消失。这样是正常情况。  换过95280如果还是这样,个人觉得你刷的BIOS不对。或者EC没换好
我换的EC是新买的,E425拆机的也换过试过,换了故障现象一样,现在最怀疑的是不是EC是否带程序。。。只有这样的解释了  详情 回复 发表于 2015-4-4 12:04
发表于 2015-4-4 11:53:41 | 只看该作者 �
你换过的是不是好的?
发表于 2015-4-4 12:04:18 | 只看该作者 �
夏颜洛。 发表于 2015-4-4 11:52
表示 E420通电时待机会有3V和5V,  但是几秒钟后待机会消失。这样是正常情况。  换过95280如果还是这样,个 ...
发表于 2015-4-4 12:06:55 | 只看该作者 �
现在就算是新的EC都不一定是好的
发表于 2015-4-4 12:12:36 | 只看该作者 �
换一个待机芯片
发表于 2015-4-4 12:14:57 | 只看该作者 �
这个EC不是内置ROM的
发表于 2015-4-4 12:19:36 | 只看该作者 �
待机能到0.3,电流高了吧,有短路的吗,查下,摸下看有发烫的吗?
老兄, 待机0.02,等一下就自动到0.3A,就这样反复,0.3A的时候瞬间电压都能抓到,就是没有CPU电压啊  详情 回复 发表于 2015-4-4 14:46
发表于 2015-4-4 12:21:28 | 只看该作者 �
给南桥开关信号一直为高肯定不正常的,查查电池电量低这个信号是不是异常
刚量了是3.3V,这个电压正常吗?  详情 回复 发表于 2015-4-4 13:52
大哥你说的是BAT_IN#这个信号吗?求回复  详情 回复 发表于 2015-4-4 13:48
发表于 2015-4-4 12:24:28 | 只看该作者 �
换过D95280没有
发表于 2015-4-4 12:24:56 | 只看该作者 �
EC你买了几个?我通常买3个或更多
发表于 2015-4-4 13:48:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-4 13:52:19 | 只看该作者 �
刚量了是3.3V,这个电压正常吗?
发表于 2015-4-4 14:28:49 | 只看该作者 �
换了这么多还没好就换板子嘛
发表于 2015-4-4 14:46:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-4 14:48:01 | 只看该作者 �
再换一个试试  现在好多都是坏了
发表于 2015-4-4 14:54:03 | 只看该作者 �
还是看看EC和BIOS吧
发表于 2015-4-4 15:15:46 | 只看该作者 �
电流到0.3A的时候量过所有电压都出来了,内存,1.5V  0.85V,显卡核心电压,就CPU电压没有出来,换过NCP6131,南桥没有发出PROCPWRGD
发表于 2015-4-14 15:15:03 | 只看该作者 �
这个机器很奇怪的,待机正常出3V,5V是不正常的,正常情况应该是3V,5V插上电出一下然后又没有了,再开机马上出3V,5V才对的,兄弟一开始就是D95280坏了,你可能买到假芯片了,以前这个都是卖100一个,现在30多才有把握是真的
发表于 2015-4-14 15:33:43 | 只看该作者 �
PCI_RST可有?没有查供电吧。有的话。查查信号
