查看: 2762|回复: 14
SL410K无待机
发表于 2015-4-4 09:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410K无待机  发现PF3 烧了,换掉,后短路,就发现PD24坏了,
这个二极管找不到一样的,不知道可不可以不装
发表于 2015-4-4 10:00:48 | 只看该作者 �
可以不装   查具体原因 这不是具体原因吧
拿掉就好了,已经可以进系统了,只是看看不装会不会影响其他东西的  详情 回复 发表于 2015-4-4 10:17
发表于 2015-4-4 10:13:36 | 只看该作者 �
稳压管建议还是装上比较好。
发表于 2015-4-4 10:14:12 | 只看该作者 �
可以不装吧
发表于 2015-4-4 10:17:22 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2015-4-4 10:00
可以不装   查具体原因 这不是具体原因吧
那就算修复了 有了就装上 没了就不装了 建议和意见是装一个 呵呵 料板上找找  详情 回复 发表于 2015-4-4 10:19
发表于 2015-4-4 10:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-4 10:40:28 | 只看该作者 �
稳压二极管   起到一个稳压的作用  当适配器的电压超过了稳压二极管的阀值时   二极管就会反向击穿将电压对地  从而保护后极    不装不会影响其它   只是少了一个保护   个人理解   有不对请指出  共同学习
是的,有这个稳压管,多一个保护,没有的,如果适配器出问题输出电压不稳定就会直接击穿大电容。  详情 回复 发表于 2015-4-4 10:57
发表于 2015-4-4 10:57:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-4 10:40
稳压二极管   起到一个稳压的作用  当适配器的电压超过了稳压二极管的阀值时   二极管就会反向击穿将电压对 ...
发表于 2015-4-4 11:00:05 | 只看该作者 �
赞成楼上的,毕竟笔记本保护电路做得很不错的,再者说,适配器的保护也不错了,少一个相对来说是没很大问题,不过能找到装上去那自然是最好了
发表于 2015-4-4 11:01:24 | 只看该作者 �
稳压二极管还是装上的好,那天电压不稳很容易电压偏大烧坏后面的元器件
发表于 2015-4-4 11:19:20 | 只看该作者 �
我试过可以不装,有的话最好装上,不必纠结
发表于 2015-4-4 11:52:56 | 只看该作者 �
还是装上比较好  稳压的二极管 不装可能会不稳定
发表于 2015-4-4 12:04:04 | 只看该作者 �
这个可以不装
发表于 2015-4-4 12:04:18 | 只看该作者 �
这个稳压二极管在主板上起到保护作用,防止瞬间大电流,料板的保护电路一般都有呢  好好找找
发表于 2015-4-4 15:08:41 | 只看该作者 �
还是装一个吧,可以更好的保护下一级
