查看: 1938|回复: 10
[联想]
MGA M1900L指示灯不亮,按开关无反应
发表于 2015-4-3 21:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这是驱动板,12v供电,现在故障是可调电源,待机0.004,按开机键,无任何跳变,刷过bios,故障依旧。
发现此板没有3.3v,而是2.14v,不知道是不那个RT7257EN 8脚芯片损坏了,还是主控芯片坏了。这种板没搞过
发表于 2015-4-3 21:45:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
2.14V?没有这样的供电标准啊!看是不是3V的?
发表于 2015-4-3 22:07:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种板子最好修啊,一个5V 一个3  一个1.8  没有就修电压,有就刷BIOS
发表于 2015-4-3 22:17:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
板上的电压不对呀,,先修好电压,
发表于 2015-4-3 22:33:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
RT7257 有没有5V输出?
发表于 2015-4-3 22:34:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修出那个开关电源你就收钱了,还有提醒一点,你肯定手上没IC,直接垃圾板上面剪一个电源模块下来行了
发表于 2015-4-4 13:38:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
问题找到,芯片问题,导致5v,不对
发表于 2015-4-4 16:08:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
zxwzhm888 发表于 2015-4-4 15:33
楼主有问题的芯片型号? 导致5V还是3.3V有问题?
5v电压低了
发表于 2015-4-4 17:59:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  看看 是不是 这个 管子坏了         转5v 的   看看   有没有 5v
发表于 2015-4-4 18:26:17 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
电源板后级输出的5V 和12V  要是不稳定的话,会带不起驱动板
发表于 2015-4-10 09:34:59 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换电源ic,完美解决
