- 积分
- 282
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-7
- 精华
7#
发表于 2015-4-16 10:46:25
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个有杂音的,一般是电源芯片故障或CPU坏的。
如果没有杂音的话,你可以开机打112测一下听筒的二个点对地的电压。有些只是一个脚断线或其它原因坏的。测其中一个脚对地有一点多伏的电压。这种情况可以直接接听筒一个脚到地就可以了。声音会小一点点。但基本上是没影响的。如果二个脚对地都没电压,那就只能换芯片了。 |
