查看: 9093|回复: 22
三星RV408通病
发表于 2015-4-3 19:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:三星RV408独显
板号:BA41-01335A
故障:无显示
维修过程:朋友送来一台笔记本,说无显示,帮忙修下,接过笔记本,接上电流表,待机0.012。按开机,电流在0.21左右,不上电。跟朋友说是主板问题,叫他回来,修好叫他来拿!
拆机看板没维修过。挺干净的,裸板试机,还是一样,测各个电感都有电感,CPU的电压都有了, 这个机子有通病,就是硬盘背面贴纸的电容容易坏,拆开贴纸,测下各个电容的电压,发现有个电容没电压,找到图纸和点位图。这个电容是C146。这个电容是RTCRST#。应该为3.3V。测相连电阻两端都有3.3V。拆掉这个电容。开机。测这个电容正极有3.3V,电流到0.012—0.2-0.6。能正常上电,接上显示器,看到三星的LOGO。找个电容装上去再装上去开机试机,能正常显示。此机修复
总结:这个机子是个通病机,就是硬盘后面的贴纸的电容有坏的!
file:///C:/Users/GUI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/GUI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
RV408 RV410图纸 点位图 Scala_14L DDR3 BA41-01335A 01334A 01336A.zip
1.2 MB, 下载次数: 332, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-3 20:04:49 | 只看该作者 �
此机的图纸位置
发表于 2015-4-3 20:27:03 | 只看该作者 �
这个以经是通的不能再通的通病了
发表于 2015-4-3 20:28:30 | 只看该作者 �
这机器好像不用全拆的,拆下硬盘,撕开贴纸,干掉那个电容就搞掂。
发表于 2015-4-3 20:50:17 | 只看该作者 �
这个电容坏的太多太多了
发表于 2015-4-3 21:03:49 | 只看该作者 �
再修三星的首先看硬盘后面贴纸的电容有没有坏的!
发表于 2015-11-11 19:23:25 | 只看该作者 �
好修的机器 打开就能看到 长毛的
发表于 2015-11-11 22:23:27 | 只看该作者 �
三星机器基本都是两个通病一个是NEC电容还有个就是这个硬盘下的电容
发表于 2015-11-11 22:25:34 | 只看该作者 �
三星笔记本这个问题给我们赚了不少钱
发表于 2015-11-11 22:32:00 | 只看该作者 �
这个跟三星R480差不多的通病
发表于 2015-11-12 00:43:04 | 只看该作者 �
楼主写贴不容易啊,加油
发表于 2015-11-12 01:14:22 | 只看该作者 �
三星好多型号都是这样的,先看贴纸
发表于 2015-11-12 16:07:01 | 只看该作者 �
经验学习了。感谢楼主分享!
发表于 2015-11-12 16:32:50 | 只看该作者 �
感谢楼主谢谢分享
发表于 2015-11-12 18:15:35 | 只看该作者 �
不错,最喜欢通病的了
发表于 2015-11-12 18:32:16 | 只看该作者 �
这款机器的贴纸里的电容不止一个会坏,遇到好多次了
发表于 2015-11-12 18:37:27 | 只看该作者 �
这个通病R428也有
发表于 2015-11-12 18:54:44 | 只看该作者 �
今天也修一台这样的笔记本.去了这个电容如果不补回去会有什么问题吗?因为是通病也没去查是什么原因
发表于 2015-12-12 10:07:13 | 只看该作者 �
感谢LZ  感谢三星
发表于 2016-8-31 11:23:31 | 只看该作者 �
这种问题修过好几次了  不用拆版
