查看: 2760|回复: 17
大家帮忙判断一下RT8502是不是坏了
发表于 2015-4-3 19:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型 DELL 3521 故障 无待机 3V 5V  大家帮忙判断一下
发表于 2015-4-3 20:00:07 | 只看该作者 �
应该是正常的,查开启3 5V的开机条件
发表于 2015-4-3 20:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一脚和六角是不是高电平
发表于 2015-4-3 20:06:44 | 只看该作者 �
芯片的8脚电压不正常,查查是否被外部拉低了,无待机 3V 5V还应查芯片的1、6脚应为高电平。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-3 20:12:07 | 只看该作者 �
芯片的1脚和6脚没有高电平 应该是EC控制的吧
发表于 2015-4-3 20:36:19 | 只看该作者 �
是的!首先你应查明8脚3V可能是给EC供电的!EC没正常工作肯定不会开启3  5V待机供电的。
发表于 2015-4-3 20:39:05 | 只看该作者 �
芯片 8脚 VREG3 正常是 3.3V 测下阻值
先修好这个电压
发表于 2015-4-3 20:42:05 | 只看该作者 �
3VLP有問題    跑線路逐一排除
发表于 2015-4-3 20:42:35 | 只看该作者 �
此外3VLP可以用2.5V來燒雞試一試
发表于 2015-4-3 20:42:39 | 只看该作者 �
什么数据也没有叫人判断好坏
发表于 2015-4-3 20:47:15 | 只看该作者 �
我把EC拿掉以后8脚也是0.7V  正常3V左右吧
发表于 2015-4-3 20:48:06 | 只看该作者 �
8脚输出电压低会不会是芯片坏掉
发表于 2015-4-3 20:55:33 | 只看该作者 �
中维在线 发表于 2015-4-3 20:48
8脚输出电压低会不会是芯片坏掉
芯片烫手吗?如果烫可能没问题,不烫可能芯片坏了,这只是个初判。你应跑8脚线路中相关元件,如滤波电容等有没有漏电、短路的。
发表于 2015-4-3 21:10:26 | 只看该作者 �
芯片内部电压是你标示的对吧,如果是的话,+3VLP电压偏低,先排除是不是后级负载过重,后级正常的话一般就是芯片的问题,无PWM输出先查下ENTRIP1/ENTRIP2开启
发表于 2015-4-3 21:20:27 | 只看该作者 �
+3VLP短路了是吗?打下值,看看是不是EC损坏发热,如果EC拆下还是电压低,烧机方法找出外围的故障元件,要不你割开8脚与焊盘分开再量下8脚的电压值,如果还是低就是芯片坏,如果电压正常了就是外围元件有短路。
发表于 2015-4-3 21:24:58 | 只看该作者 �
应该是进过水  有个上拉电阻了能坏了
发表于 2015-4-3 21:29:54 | 只看该作者 �
有个东西把线性3V拉掉的。
发表于 2015-4-3 21:47:26 | 只看该作者 �
8脚电压不对啊   查查pc206 1脚电压吧  看真不正常
