查看: 1944|回复: 5
联想E47A掉电 求助
发表于 2015-4-3 18:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一个E47A断电   我进系统用鲁大师测试显卡温度高   是别人做过清洁的   我一看散热器没有接触到显卡   我就加了一个铜片结果好点了但是还是要掉电   只不过时间长些  散热器我也检查过时好的   不知道是不是显卡问题   我维修经验比较少  求大师讲解一下   谢谢
发表于 2015-4-3 18:22:45 | 只看该作者 �
wendu   ic
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-3 18:50:38 | 只看该作者 �
既然加铜片有成效,表明还是显卡高温引起的掉电,用好的导热硅脂试试。
发表于 2015-4-3 19:03:31 | 只看该作者 �
要看显卡温度是不是很高,是的话就可以换了,不是你就把旁边的那个NTC电阻换个其他的电阻试试
发表于 2015-4-3 19:18:31 | 只看该作者 �
散热的铜管有没有问题
发表于 2015-4-3 21:59:50 | 只看该作者 �
刷下BIOS试一下
