查看: 2345|回复: 15
754K8主板有复位一例
发表于 2008-12-19 10:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一批磐正K8的主板,故障是这样的,开机有复位VCC和AGP的电压都正常就是一直不能正常工作,哪位高手能帮个忙解答一下,急修,请各位帮个忙
发表于 2008-12-19 11:09:16 | 只看该作者 �
"开机有复位VCC和AGP的电压都正常就是一直不能正常工作"
请LZ把故障现象讲清楚
不能正常工作有很多可能性!!!
发表于 2008-12-19 11:11:48 | 只看该作者 �
正常工作关不止这些东东~楼主好好测下数据发上来吧~
供电时钟RST~不上电还是上电不跑码~还是跑码点不亮~
发表于 2008-12-19 12:10:52 | 只看该作者 �
这种主板,如果别人没有动过的话,基本我都是先加焊桥的.如果不行换一个,成功率很高的....
发表于 2008-12-19 12:41:10 | 只看该作者 �
回复#2的话CPU没有电压,测量1.75V没有,波形打不出来,IO也是正常的,换过IO  回复#4的话,我这边不好加焊南桥,没有具备的工具
发表于 2008-12-19 12:56:57 | 只看该作者 �
估计是磐正主扳上那专用IC有问题
发表于 2008-12-19 12:57:42 | 只看该作者 �
回复#3的话REST可以亮没有跑码现象,那个BIOS的灯也没有亮,
发表于 2008-12-19 21:57:50 | 只看该作者 �
查一下南桥的电压正常吗?
发表于 2008-12-19 22:00:44 | 只看该作者 �
南桥供电小COMS管坏的较多
发表于 2008-12-19 23:19:34 | 只看该作者 �
CPU没有电压?
就先修CPU供电电路呀
把CPU供电芯片的型号发上来 ,看能不能帮你分析分析
发表于 2008-12-20 15:14:55 | 只看该作者 �
我换过CPU的供电芯片,还是不行的,就是有复位但是不跑码,没有数字显示出来,那个诊断卡上的BIOS灯也不亮
发表于 2009-2-5 11:13:22 | 只看该作者 �
CPU没有供电怎么会有复位呢,楼主有没有搞错啊
发表于 2009-2-5 12:09:15 | 只看该作者 �
问题说了很多,但没有头绪。开机电路正常吗?CPU、内存电路正常吗?换个诊断卡试试,有的诊断卡在K8的板子上兼容性不好。
发表于 2009-4-30 21:51:45 | 只看该作者 �
BGA空焊多
发表于 2009-5-4 20:19:24 | 只看该作者 �
NF4的还是NF3的,要是的话,直接加焊桥,,一般90%能好
发表于 2009-5-4 20:52:05 | 只看该作者 �
北桥虚焊的可能性比较大,我修过好多,
