查看: 2282|回复: 20
联想T400不加电
发表于 2015-4-3 16:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T400不加电 有待机3V 5V, 插上适配器  电源检测灯 不亮
备注一下(偶尔
可以加电,只要屏下方的电源灯亮就可以加电)开机后一切正常
补充内容 (2015-4-4 17:43):
我也量过了   没量出来什么   在电源指示灯亮的时候  电流是 0.048   待机3  5V  都有 可以开机
在电源指示灯不亮的时候 电流是0.026  待机 3  5V 也有  不开机
这个主板除去3 5V  还有什么电压出来吗
发表于 2015-4-3 16:22:02 | 只看该作者 �
给个思路 应该查哪里呀
发表于 2015-4-3 16:38:51 | 只看该作者 �
是不是3  5V滤波电容
那个电源检测等 怎么样才可以亮呀  详情 回复 发表于 2015-4-3 17:02
发表于 2015-4-3 17:02:57 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2015-4-3 16:38
是不是3  5V滤波电容
那个电源检测等 怎么样才可以亮呀
那是电源指示灯,有检测到适配器就应该会亮  详情 回复 发表于 2015-4-4 13:37
发表于 2015-4-3 17:34:02 | 只看该作者 �
看看检测电路
查哪里呀 不知道查哪里  详情 回复 发表于 2015-4-3 17:51
发表于 2015-4-3 17:48:43 | 只看该作者 �
那个电源检测灯  满足什么信号才亮呀   谁给说一下
查一下适配器插入检测信号  详情 回复 发表于 2015-4-3 18:00
发表于 2015-4-3 17:51:05 | 只看该作者 �
查哪里呀  不知道查哪里
发表于 2015-4-3 18:00:17 | 只看该作者 �
查一下适配器插入检测信号
发表于 2015-4-3 18:00:28 | 只看该作者 �
谁给个上电时序也可以呀   没搜到
发表于 2015-4-3 18:31:13 | 只看该作者 �
是不是 ACIN   谢谢提醒
发表于 2015-4-3 18:42:09 | 只看该作者 �
ACDET!适配器有没有中间针,检查一下!
发表于 2015-4-3 21:37:19 | 只看该作者 �
查下简单的保护隔离吧
IBM的板子 保护隔离相对复杂   论坛有相关时序介绍
发表于 2015-4-3 21:38:25 | 只看该作者 �
查u61是否腐蚀了
发表于 2015-4-3 22:00:12 | 只看该作者 �
刷下BIOS试一下
发表于 2015-4-4 13:23:24 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-4-4 13:28:58 | 只看该作者 �
查东芝芯片 即电源控制芯片
发表于 2015-4-4 13:37:20 | 只看该作者 �
cjas0055 发表于 2015-4-3 17:02
那个电源检测等 怎么样才可以亮呀
发表于 2015-4-4 16:29:03 | 只看该作者 �
我这里有3个这样的笔记本  问题是一样的   T400一个   T61 两个      检测适配器信号是那个呀  不知道
发表于 2015-4-4 17:33:36 | 只看该作者 �
电源端口 开始一步一步查吧  20V  5V3.3V    在亮的时候量一下  不亮的时候在测量一下
发表于 2015-4-4 17:37:18 | 只看该作者 �
IBM机器   就是复杂啊
