查看: 1969|回复: 3
双敏up4pen主板不过显卡故障
发表于 2008-12-19 10:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有双敏的板子一块,独显集成网卡,我是二把刀,对于维修不是很精通,所以只是检测一下,故障现象为不上显卡开机后跑e1 上显卡跑c0  测试显卡供电正常,内存及cpu供电我都看了,都是正常,刷了bios,故障依旧,没有办法,我隔壁是一家专修主板的的,拿过去给人家吧,看看人家修,长点经验,看他上电检测,先是手摸,后是观察,在就是更换显卡,内存供电,还是不过,然后递给我:“别了,北桥挂了!"我给客户换了一块,然后就开始研究,那放大镜观察,,最后看到集成的via6105网卡芯片最后一脚翘起, ,我焊!上电,然后 就ok,哈哈,修好的第一块板子!手头没有资料,无法具体说明情况,请那位大侠帮忙解释一下!
发表于 2008-12-19 11:21:27 | 只看该作者 �
不敢苟同LZ,网卡芯片一脚翘起,最多造成网卡不能用,怎么会不开机了。一般情况下显卡供电正常,槽没问题的情况下,北桥虚焊可能性大
发表于 2008-12-19 11:44:46 | 只看该作者 �
如果是脚短在一起还有可能的说``
发表于 2008-12-19 13:25:58 | 只看该作者 �
网卡芯片虚焊应该不会开不了 机啊
  不明白
看来我还要好好学习才行啊
