查看: 11439|回复: 17
白菜白光 T12的问题
发表于 2015-4-3 14:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用的这种国产白菜白光刀头,化锡很快,焊接也很好用(直接用焊锡丝点到焊点的),烙铁头也从来没有烧死过,用久了在海绵上一擦就很光亮吃锡很好。现在的问题是发现焊接像IO芯片这样引脚密集的IC时烙铁头不能把引脚上多余的锡粘过来,烙铁头好像对融化后的液态锡的吸引力不够似的,还没有元件引脚粘锡程度高。不知道大家有没有遇到这样的情况,或者是烙铁头的问题?如果是麻烦大家推荐一个好用的烙铁头。
发表于 2015-4-3 14:39:23 | 只看该作者 �
应该还是焊接方法问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-4-3 14:57:20 | 只看该作者 �
  白光的确实好用。我是没用过。。我用买烙铁自带的
发表于 2015-4-3 15:26:22 | 只看该作者 �
楼主应该是老手了,其实正如您说的那样,烙铁头在湿海绵上擦干净,IC涂适量助焊剂,这样就可以很好的吸取多余的连锡。
发表于 2015-4-3 16:02:59 | 只看该作者 �
“白光的确实好用。我是没用过……”你挺矛盾的
发表于 2015-4-3 16:22:48 | 只看该作者 �
放点助焊剂就可以了。
发表于 2015-4-3 17:15:00 | 只看该作者 �
不是焊锡丝也不是助焊剂的问题,用5块钱的30W内热马蹄头烙铁残锡很容易就弄干净了,就是感觉T12的刀头对锡的粘附力(或者是吸引了)不够,准备买马蹄头的T12。如图这个头谁用过?感觉怎么样?
发表于 2015-4-3 19:20:14 | 只看该作者 �
可以放点松香
发表于 2015-4-3 21:23:22 | 只看该作者 �
zcs111888 发表于 2015-4-3 17:15
不是焊锡丝也不是助焊剂的问题,用5块钱的30W内热马蹄头烙铁残锡很容易就弄干净了,就是感觉T12的刀头对锡 ...
用来拖焊还是刀头好。
发表于 2015-4-3 23:45:08 | 只看该作者 �
刀头最好用,脱不下来加点松香
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-4-4 08:59:22 | 只看该作者 �
听阿林吹的。。。老是说买什么二手白光30块钱一个。。。日本进口的
发表于 2015-4-4 14:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是热容量不够,所以温度不够焊锡的流动性就差,所以焊锡过不来,你把温度调高点在试试
发表于 2015-4-9 08:51:15 | 只看该作者 �
拖不下的时候放一点助焊膏,还是不行的话就用吸锡线,没吸锡线就找个电线剥点铜丝出来很容易就拖掉了。
发表于 2015-4-26 10:42:50 | 只看该作者 �
学习了!!
发表于 2015-4-30 16:33:06 | 只看该作者 �
加点焊油上去看看会不会好点
发表于 2015-5-5 08:01:14 | 只看该作者 �
我是多放点助焊剂解决问题
发表于 2015-5-8 14:20:13 | 只看该作者 �
白光BC2马蹄头不错的,拖锡也可以的,温度稍高点,锡要好,助焊剂要多些的,还是要多练习的!
发表于 2015-5-19 18:03:20 | 只看该作者 �
觉得还是936好用,我现在用双芯片的936焊台,经过自己改装后能25秒内化锡,热容量又大,十分好用,现在T12只是用来焊一下小零件而已
