查看: 3665|回复: 22
南桥拆了通电可以吗?
发表于 2015-4-3 12:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥拆了通电可以吗?
发表于 2015-4-3 12:48:01 | 只看该作者 �
可以通电    放心吧
发表于 2015-4-3 12:52:29 | 只看该作者 �
完全可以,没得问题
发表于 2015-4-3 12:53:38 | 只看该作者 �
只要没有短路,通电是可以的
发表于 2015-4-3 12:59:12 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2015-4-3 13:11:31 | 只看该作者 �
可以的,可能不触发吧
发表于 2015-4-3 13:23:58 | 只看该作者 �
不可以,没什么用
发表于 2015-4-3 13:28:32 | 只看该作者 �
南桥都拆了干嘛还要通电啊。主板有短路吗?
发表于 2015-4-3 13:53:00 | 只看该作者 �
拆南桥在通电这是在做什么,跟大家说说呗。
有一台G460的机器、接可调电流表、自己触发0.14A。然后不动了、我换了EC、他直接触发0.14A、电压无开启、按开关、电流跳到1.4A不动了、无跳变、换了SB、不行、ec换了三个一个样子、郁闷中  详情 回复 发表于 2015-4-3 13:58
发表于 2015-4-3 13:58:16 | 只看该作者 �
你已经发现问题了 自动触发 0.14 ?查下这个0.14的电压是怎么出来的 推测这个 0.14应该是待机过高 也可能是有S3电压因时序不对提前产生  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:16
发表于 2015-4-3 14:04:51 | 只看该作者 �
可以 但是一般不触发
发表于 2015-4-3 15:13:24 | 只看该作者 �
0.14应该是sus电出问题吧。导致系统供电出不来,查了吗
发表于 2015-4-3 17:37:16 | 只看该作者 �
南桥的供电的电流比较小,拿掉和可以通电的,没问题的
发表于 2015-4-3 18:37:41 | 只看该作者 �
可以通电‘’
发表于 2015-4-3 18:42:55 | 只看该作者 �
可以 开不了及
发表于 2015-4-3 19:13:28 | 只看该作者 �
sis的桥我拆了也能触发
发表于 2015-4-3 19:23:29 | 只看该作者 �
当然可以啊
发表于 2015-4-3 19:44:00 | 只看该作者 �
拆了还可以通电的- -
发表于 2015-4-3 19:47:09 | 只看该作者 �
南桥拆了通电没有多大意义!
发表于 2015-4-3 20:04:06 | 只看该作者 �
拆了还可以通电的
