查看: 2042|回复: 5
[已解决]
华硕F80S 不触发待机偏高
发表于 2015-4-3 12:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
板号 F80S rev 2.0
故障 不触发  待机偏高 51020待机微微发烫
测量22脚 5VAO 只有1.6V   对地值 400多正常
先换掉  芯片冷却  插电 OK  出发了 跑到2.几了
接屏 一看 暗屏  测量 bl-en  3V lcd  Vin  都正常
直接扒了 已测量 高压条保险挂啦 换掉
亮机
没多少含量的 帖子就是来赚两分的
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
chinafixRookie + 8 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
放飞理想. + 2 送分。。
发表于 2015-4-3 12:12:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
既然你都说了是送分的。那就送两份吧。。。
发表于 2015-4-3 12:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多多发帖子让我们学习一下谢谢、、、
发表于 2015-4-3 12:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我面试的时候,老板就拿这个板子考我,待机电流偏大,后来我一直通电,突然大短,最后发现是CPU上管19V滤波电容挂了,保护隔离管子也击穿了,换了就好了,哈哈
发表于 2015-4-3 17:37:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这机器高压很容易坏掉
发表于 2017-8-8 17:43:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
51120是坏的多了,只不过现在这种机器修的少了
