查看: 1624|回复: 13
[维修资料]
有个奇怪问题
发表于 2015-4-3 10:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 旭日C467A灰屏,灯管亮。检查出是DISPOFF#信号线断了。这个信号线断为什么会引起灰屏不显示?
发表于 2015-4-3 10:52:23 | 只看该作者 �
DISPOFF#等同于display off,低电平有效信号,总的来说就是低电平显示部分被关闭
发表于 2015-4-3 11:03:19 | 只看该作者 �
感谢回答,不知是怎么实现的。·这条线在高压条和主板接口之间,难道由高压条控制主板关闭显示信号输出吗?
发表于 2015-4-3 11:09:02 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2015-4-3 11:03
感谢回答,不知是怎么实现的。·这条线在高压条和主板接口之间,难道由高压条控制主板关闭显示信号输出吗 ...
BKOFF#受控于EC,经D3更名为BKOFF#,之后送给JP3
发表于 2015-4-3 11:10:59 | 只看该作者 �
灯管是亮的,不显示,怎么解释?
发表于 2015-4-3 11:18:40 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2015-4-3 11:10
灯管是亮的,不显示,怎么解释?
灯管不亮,发现DISPOFF#断线被你修好,但是灰屏,查显卡部分电路
发表于 2015-4-3 11:33:24 | 只看该作者 �
明显 显卡卡 问题好不
发表于 2015-4-3 11:44:37 | 只看该作者 �
不是。灯管亮,灰屏不显示,发现DISPOFF#断线被我接好。结果正常显示了。
发表于 2015-4-3 11:49:00 | 只看该作者 �
not quite understand
发表于 2015-4-3 11:53:50 | 只看该作者 �
DISPOFF#这个信号顾名思义是控制显示信号输出的。如果接到高压板上,意味着关闭显示信号输出的同时关闭灯管,这不符合实际情况。关闭显示信号输出并不总是伴随着关闭灯管,灯管亮而无显示信号灰屏情况在好机子上是存在的,比如开关机过程中会有短暂灰屏出现。
发表于 2015-4-3 12:08:31 | 只看该作者 �
DISPOFF#是液晶屏显示开启信号吧
发表于 2015-4-3 12:10:34 | 只看该作者 �
对信号一点都不了解
发表于 2015-4-3 12:39:38 | 只看该作者 �
{:4_116:}
发表于 2015-4-3 17:40:05 | 只看该作者 �
字面理解,显示关闭低电平有效
