查看: 3412|回复: 8
[已解决]
大神在哪里?版主看过来!索尼 MBX-272图纸问题。
发表于 2015-4-3 07:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MBX-272索尼的S0电压没转过来,转换管控制级没有类似15V.19V.12V之类上拉电压。全板跑了好几遍都没有找到从哪里产生的?版主,大神们可有此图?哪怕参考图也可!谢谢好人帮助!
发表于 2015-4-3 07:53:14 | 只看该作者 �
太新了。没这个图。
你待机都正常的话。想想能否人造一个15V呢
老大!索尼这玩意儿一般上拉S0电压的是15V还是多少幅?  详情 回复 发表于 2015-4-3 08:26
待机很正常的,能开机上电到0.11A过一会掉到待机。无短路。找不到只有改一个了。  详情 回复 发表于 2015-4-3 08:21
发表于 2015-4-3 08:15:06 | 只看该作者 �
我觉得饼哥建议不错,可试下
发表于 2015-4-3 08:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-4-3 07:53
太新了。没这个图。
发表于 2015-4-3 08:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太新了。没这个图。
发表于 2015-4-3 12:33:41 | 只看该作者 �
在此感谢版主!此机照广达的15V升压已成功修复!再次感谢!
发表于 2015-4-3 22:05:13 | 只看该作者 �
刷下BIOS试一下
发表于 2015-4-6 15:12:17 | 只看该作者 �
木有图纸,只有BIOS................................
发表于 2015-4-6 15:56:42 | 只看该作者 �
我一台,电流触发后0.3几不显示,木有过内存,各路电压正常,BIOS也刷过了。。。。。。。。。。。。。请教各位。。。。。。。。
