查看: 6573|回复: 11
联想启天A7000 一体机 白屏,求思路
发表于 2015-4-2 17:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 启天A7000 一体机 开机白屏。
按开机键后有“嘟”的开机提示音,但屏幕却是白屏,连开机LOGO也没有。
开机状态下,不接屏会有3.0V的屏供电,只要一接屏,屏供电就拉低到1.2V了,但用通用板点屏,却完全正常的(显示和屏供电都正常)。
求各位大大给些解决思路,这是嘛回事啊?
发表于 2015-4-2 17:51:46 | 只看该作者 �
这是电源带载不足的原因,一体机好像是驱动板与主板ATX电源共用一个,  所以可能是驱动板的原因,如果不是就是电源了
发表于 2015-4-26 10:33:32 | 只看该作者 �
大家知道A700有时候能开有时候开机不显示是什么问题吗,是显卡吗
发表于 2015-5-2 09:32:20 | 只看该作者 �
是L-IG41S2  V:1.1吗?还是1.0的?
发表于 2015-5-3 21:38:28 | 只看该作者 �
屏供电不足的表现吧,借个3.3V试试。。
发表于 2015-5-4 12:57:36 | 只看该作者 �
3v应该是虚电压,带不起负载导致
发表于 2015-5-4 13:18:04 | 只看该作者 �
屏接口去测啊
发表于 2015-5-4 13:18:51 | 只看该作者 �
是屏上的3.3V没有上来哦,
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-5-4 13:29:43 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2015-5-4 13:58:42 | 只看该作者 �
供电电路有问题~一般是电容
发表于 2015-5-4 14:01:48 | 只看该作者 �
有波吗 有就测一下屏的ed信号
发表于 2015-5-4 17:34:25 | 只看该作者 �
这个白屏 就那么几样  电压 3V   大电压    信号 量量 阻值  有什么好修的
