查看: 5837|回复: 14
华硕H61M-E 问题请教
发表于 2015-4-2 16:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
一块华硕H61M-E 点不亮 不放内存开机报警 放入内存后不报警屏不亮 内存电太 总线 时钟 SPD 电压全正常  BIOS刷过了 还是没用
补充内容 (2015-4-4 19:46):
今天用笔记本卡诊断卡飞了线,不个内存20 上内存跑到62
发表于 2015-4-14 10:34:10 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
  继续刷BIOS  换内存  还是内存电路和BIOS的事  拔掉内存能报警 证明北桥没事
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-2 17:25:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是不是内存内的引脚没接触上
发表于 2015-4-2 17:44:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是桥的问题
发表于 2015-4-2 21:52:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个BIOS先。。不行就查一查内存的工作条件,BUS总线
发表于 2015-4-3 07:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
不亮  rgb 查了没
发表于 2015-4-3 07:35:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先换内存,不行再查内存要关电路
发表于 2015-4-3 08:11:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥供电,CPU供电正常吗?
发表于 2015-4-3 14:07:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先装诊断卡看一下代码是什么。
今天用笔记本卡诊断卡飞了线,不个内存20 上内存跑到62  详情 回复 发表于 2015-4-4 19:45
发表于 2015-4-3 16:39:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
留意下是不是华硕的822坏了。?
发表于 2015-4-4 19:45:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
海韵之恋 发表于 2015-4-3 14:07
先装诊断卡看一下代码是什么。
发表于 2015-4-14 11:15:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆一下外设看一下跑码有没有变化
发表于 2015-4-24 11:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有华硕h61-e 的BIOS吗
发表于 2015-4-24 11:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害呀!!!思路又开阔了
发表于 2015-5-14 12:17:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有修好  我也有一片不插内存 报警 插了 不报警但是不显示
