查看: 2188|回复: 8
AUO白屏门,换码片后真的正常了。
发表于 2015-4-2 14:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    手中有一个AUO141屏,开机显示LOGO画面后就白屏,在论坛看有人说换码片可以解决问题,于是,我就冒着试试的态度找了一个一样的屏 拆码片 换上  结果真的OK 了
发表于 2015-4-2 14:17:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
目前 还在测试  20多分钟了  正常
发表于 2015-4-2 14:22:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主的码片是在线刷还是取下来刷的?
发表于 2015-4-2 14:43:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果是码片的问题,可以用编程器刷一下的,
发表于 2015-4-2 14:46:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是用编程器刷吗
发表于 2015-4-2 22:24:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
人家是直接换码片的,没有刷呀
发表于 2015-4-2 22:26:41 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
如此说来我手上还有好几片呢,明天去试下。群创光电的DELL机上拆下的白屏的起码有10片了,全是一个现象,应该是通病。
发表于 2015-4-2 23:04:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还是可以试下的,我手上也有几块
发表于 2015-4-3 09:08:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还没有遇到过
