查看: 7132|回复: 56
[已解决]
二修机 联想G360 不加电
发表于 2015-4-2 13:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G360 插电 按开关不触发
直接拆 拆完一看 板上的绝缘的贴纸没有 南桥焊过 芯片PU8焊过
立马跟客户沟通确定是由于上一家报价过高没修
肯定是动过手脚的 包报好价 开干
先看南桥 看上去不像是直接放上去的 打了下各个电感 对地值 无异常
接电 待机0.003  3 5V已经出来了 开关电压3.3也有 按开关 3.3有跳变
先拿着放大镜  观摩一圈 无异常 看来动的比较隐秘啊
老老实实查EC  南桥待机条件 有示波器 直接打波
EC 晶振 波形正常 南桥 无波 看来真是南桥有问题啊
查南桥待机先   查南桥供电正常 RTC模块 当测到RTC_CELL没电压 查来源
就是RTCVCC 叫法不一样 看来就是这个问题啦
打值 000  直接上烧鸡法  摸到南桥背面的一个小电容 C516  图纸上就是RTC电压
摘掉 仔细一瞧 还真是动的手脚啊 下面挂着根小铜丝
不多说插电 RTCVCC出来了 直接短接开关脚 电流歘歘的上去了
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
小雪玲珑 + 5 很给力!
王艳雄 + 5
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-4-2 13:05:54 | 只看该作者 �
很细心。。
过奖 过奖啦  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:08
发表于 2015-4-2 13:06:13 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2015-4-2 13:30:10 | 只看该作者 �
技术好牛啊
发表于 2015-4-2 13:36:16 | 只看该作者 �
做个手脚的还好不是致命性的破坏
发表于 2015-4-2 13:51:46 | 只看该作者 �
给力
发表于 2015-4-2 13:55:05 | 只看该作者 �
手脚做得不大哟
发表于 2015-4-2 14:05:32 | 只看该作者 �
上家 手下留情了  没有直接废了
发表于 2015-4-2 14:08:26 | 只看该作者 �
过奖 过奖啦
发表于 2015-4-2 14:11:09 | 只看该作者 �
楼主好技术啊
发表于 2015-4-2 14:20:30 | 只看该作者 �
做了手脚确实不好搞
发表于 2015-4-2 14:21:24 | 只看该作者 �
太给了!!!好文章,高手越来越多了
发表于 2015-4-2 16:11:34 | 只看该作者 �
赞一下
发表于 2015-4-2 22:17:53 | 只看该作者 �
上家做手脚的手段也真是不咋滴啊   楼主运气真不错
应该是手下留情吧,要是真气到了,都直接用19V到各个电路上打火花  详情 回复 发表于 2015-4-2 22:29
发表于 2015-4-2 22:29:45 | 只看该作者 �
话说实地的老师 做故障也是用这一招 我就亲身尝试过 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-2 22:42
发表于 2015-4-2 22:42:29 | 只看该作者 �
那岂不是路路都爆炸...  详情 回复 发表于 2015-4-2 22:52
发表于 2015-4-2 22:52:29 | 只看该作者 �
那岂不是路路都爆炸...
怎么会爆炸呢 只是会短路而己 你说的太严重了 好吓人的说  详情 回复 发表于 2015-4-2 22:59
发表于 2015-4-2 22:59:24 | 只看该作者 �
sola睿 发表于 2015-4-2 22:52
那岂不是路路都爆炸...
LOL玩多了见谅  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:00
发表于 2015-4-2 23:00:50 | 只看该作者 �
LOL玩多了见谅
额 好吧 既然这样就原谅你了  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:03
发表于 2015-4-2 23:01:34 | 只看该作者 �
弄这样的手脚,没水平  要弄就搞哪些总线的,让您查不出来{:3_67:}
听着还是你比较专业  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:03
