查看: 1914|回复: 9
宏碁D640-P321G50Mn 容易坏显卡吗?
发表于 2015-4-1 21:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这机子用到第3年的时候开始出问题了,去年的9月份左右启动不了机器,黑屏,拿去维修店看了,说了显卡坏了,取下来重新焊上就好了。上个月又是同样的问题,拿去也是用同样的方法修好了。
tmd笔记本的显卡就这么容易坏吗?是温度太高导致焊球短路还是开路了?
平时也没怎么玩游戏,就是有时待机没关机,待机可能超过1周以上的时间。
我待机的原因是心想也不怎么耗电,二是CPU、GPU应该都关掉的。
发表于 2015-4-1 21:14:26 | 只看该作者 �
另外我想问,如果想换本子,什么牌子、型号的比较好一点呢?是不是只能THINKPAD了?
发表于 2015-4-1 21:19:22 | 只看该作者 �
我也觉得显卡爱坏
发表于 2015-4-1 21:25:16 | 只看该作者 �
你说的情况可能是显卡虚焊,原厂出来的板好还好一点,只要是修过的机子,各种芯片就会容易出现虚焊的现像。
发表于 2015-4-1 21:31:05 | 只看该作者 �
宏基的我个人蛮喜欢,
发表于 2015-4-1 22:16:17 | 只看该作者 �
长期不清灰导芯温度过高造成的
发表于 2015-4-1 22:17:55 | 只看该作者 �
个人还是蛮喜欢修的  宏基   明显就是显卡坏
发表于 2015-4-1 22:29:48 | 只看该作者 �
测下显卡上的电容看下有没有短路
发表于 2015-4-1 23:30:04 | 只看该作者 �
是啊,灰尘是笔记本最大的杀手
发表于 2015-4-1 23:37:50 | 只看该作者 �
感觉修机器 如果耗太久 就没有意义
