查看: 2035|回复: 8
K43 3.0 上电到0.9 不开机!CPU供电已经有了
发表于 2015-4-1 18:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器能上电到0.9 会掉下来一点点  不停的想跳 但有跳不上去  CPU供电出来了 BIOS 刷了  LPC上一直有波形!内存的总线无任何动作!这个机器原先修了几天  是在没办法换而来HM65的桥 修好了 测试了1天没问题 客户拿走!用了2天返修  发现还是那个问题!桥北面的  桥正面的排阻都测过了  !我觉得还是 桥没完全工作 对照好的K43SD   CLKREQ——GLAN#  信号都没有被拉低  !原先换桥估计加热了某个区域  导致哪个排阻暂时可以用!后来我把桥附近的排阻 都加焊了下  还是不行!有没有修道过的兄弟!
修好那次 发现USB3.0  不能用 不知道是不是没打USB3.0驱动还是怎么的  USB3.0北面  网卡那里的128K的  程序我也拆对换过芯片  故障依旧
发表于 2015-4-1 19:24:10 | 只看该作者 �
你好象没刷过BIOS啊!
发表于 2015-4-1 22:26:23 | 只看该作者 �
CPU复位有没有测过呢
发表于 2015-4-1 23:36:52 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2015-4-2 12:34:08 | 只看该作者 �
答复楼上几个   BIOS 刷过了 第一次修就刷过了!  CPU复位已经有了  后来我在桥北面整张板子都加热了下 又能开机了!估计还是哪个排阻的问题 要等等下次不亮的时候去一个个找了!有没有修过同样问题的  帮忙指导下故障点 免得走更多的弯路
发表于 2015-4-2 12:47:08 | 只看该作者 �
是华硕K43吧好像是CPU座或供电场管的有问题,我遇到几回,有时用风枪加热一下就好了,用几天还是返修
CPU 供电那边?但是我打波形 很漂亮 而且场馆也不在背面啊  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:48
发表于 2015-4-2 14:48:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-2 15:18:29 | 只看该作者 �
楼主研究出来了吗
发表于 2015-4-2 15:24:18 | 只看该作者 �
路过 学习丽
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
风景如画 -1 【严管版块】严禁灌水
