查看: 2325|回复: 6
[联想]
求 明基E2220HDP程序
发表于 2015-4-1 17:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内容如题,求 明基e2220hdp程序 。
驱动板 715G3329-M01-003-004F
主芯片 TSUMU58EHL-LF-1
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2015-4-1 18:04:01 | 只看该作者 �
AOC 代工的机器,找不到原程序,可以找相同板子的其它型号的程序来试一下
谢谢,那我找来试下  详情 回复 发表于 2015-4-1 18:17
发表于 2015-4-1 18:14:01 | 只看该作者 �
淘宝上看看 有原装的。、
我还是颗小白菜,所以能修复的就尽量去想办法来修复,积累点经验  详情 回复 发表于 2015-4-1 18:18
发表于 2015-4-1 18:17:34 | 只看该作者 �
谢谢,那我找来试下
发表于 2015-4-1 18:18:55 | 只看该作者 �
614001979 发表于 2015-4-1 18:14
淘宝上看看 有原装的。、
发表于 2015-4-1 22:30:12 | 只看该作者 �
  明基 应该不用刷程序哦
        可以改个   板子试试  看看是不是 驱动板的问题
已经试过了,可以确定是驱动的问题, 各路电压都正常,开关也有3V电压,一按开关,电压会拉低,但就是ON/OFF没电压,应该就是没开启信号吧  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:33
发表于 2015-4-2 12:33:10 | 只看该作者 �
小寒居 发表于 2015-4-1 22:30
明基 应该不用刷程序哦
已经试过了,可以确定是驱动的问题,
