查看: 2893|回复: 12
联想 E46A 奇怪故障!
发表于 2015-4-1 17:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台E46A 电池可以开机,外置不开机!3V 5V均无!用稳压电源调到21V 一切正常 亮机!请各位支个招,21V适配器不好买呀!
发表于 2015-4-1 17:52:55 | 只看该作者 �
电池可以开机,可调电源可以开机,适配器不能开机!你说是哪里问题
我也知道换适配器 可以好,我哪找21V的 20.9 就不开机!  详情 回复 发表于 2015-4-1 18:07
发表于 2015-4-1 18:07:30 | 只看该作者 �
要求有这么严格嘛!就差一点点都不行?  详情 回复 发表于 2015-4-1 19:17
发表于 2015-4-1 18:31:09 | 只看该作者 �
按不开机的流程修就行了,要查适配器检测电路
发表于 2015-4-1 18:44:20 | 只看该作者 �
隔离保护电路出问题了
发表于 2015-4-1 18:44:53 | 只看该作者 �
查点火电路
发表于 2015-4-1 19:17:27 | 只看该作者 �
要求有这么严格嘛!就差一点点都不行?
发表于 2015-4-1 19:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点查ACIN,适配器检测电路出问题了
发表于 2015-4-1 20:35:11 | 只看该作者 �
电池正常  21V正常 重点查下保护隔离
19V的时候应该是不过隔离吧
发表于 2015-4-1 21:38:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 21:54:25 | 只看该作者 �
按正常的电压  从第步保护隔离开始查  一步一步往后走  总能找到凶手的
发表于 2015-4-1 22:16:10 | 只看该作者 �
怪!没见过
发表于 2015-4-1 22:32:51 | 只看该作者 �
查下充电IC的AC检测电路
