查看: 1346|回复: 9
内显背光,外显亮
发表于 2015-4-1 16:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款三星740u  ,接屏线内显有背光,外显不显。去掉屏线,外显正常显示,进系统显卡都正常,  换过屏线   压过显卡      应该 不是屏的问题。  除此之外  还有什么问题会导致这种问题????
发表于 2015-4-1 16:46:20 | 只看该作者 �
屏供电看了吗
发表于 2015-4-1 16:47:52 | 只看该作者 �
什么叫应该不是屏的问题啊 有屏换个屏试下 不麻烦,没屏 光接屏线试下 外接是不是正常
发表于 2015-4-1 16:48:59 | 只看该作者 �
屏供电没有也会白屏啊,屏上的保险烧了呢,屏都没换,猜能猜到屏没坏么,就不能换个坏屏测测么
发表于 2015-4-1 16:49:23 | 只看该作者 �
有没有换一个确定好用的 屏试试
发表于 2015-4-1 16:51:23 | 只看该作者 �
看下LVDS正常不  你会发现新大陆
发表于 2015-4-1 16:59:50 | 只看该作者 �
直接做显卡BGA就行了
发表于 2015-4-1 17:05:34 | 只看该作者 �
那就是显示屏有问题了。
发表于 2015-4-1 23:43:32 | 只看该作者 �
先量屏接口位置。或桥
发表于 2015-4-2 09:38:55 | 只看该作者 �
是不是双显卡切换,如果是有可能是切换芯片坏了,上次有个联想的本就是这故障
