查看: 2173|回复: 18
联想G460U口不起作用、、、
发表于 2015-4-1 15:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子能正常开机使用,本来U口没电,,拆机看屏线背面位置电容烧了两个,换上后U口有电了,但是U口还是不起作用,,求指教,BIOS已换过
发表于 2015-4-1 16:25:41 | 只看该作者 �
怎么没有人啊。。求大神指点啊
发表于 2015-4-1 16:30:19 | 只看该作者 �
看是数据的对地值   检查下有没有问题
发表于 2015-4-1 16:32:04 | 只看该作者 �
从USB到芯片的线路正常吗?
有一根短路了,,但是找不到那个点去哪了  详情 回复 发表于 2015-4-1 17:55
发表于 2015-4-1 16:37:23 | 只看该作者 �
USB口   查供电5V      还查一下中间两根数据对地的值     误差大要么有个别根断线   要么就是SB挂了
中间有一根对地短路,,U口拆了也短,,找不到那个点去哪了  详情 回复 发表于 2015-4-1 17:54
发表于 2015-4-1 17:54:50 | 只看该作者 �
这种情况找图纸呀!  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:50
发表于 2015-4-1 17:55:46 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-1 16:32
从USB到芯片的线路正常吗?
有一根短路了,,但是找不到那个点去哪了
仔细点跑线路。  详情 回复 发表于 2015-4-1 20:51
发表于 2015-4-1 18:48:45 | 只看该作者 �
看U口的中间两根线的阻值多少
一个570..一个对地短路  详情 回复 发表于 2015-4-1 19:13
发表于 2015-4-1 19:13:50 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2015-4-1 18:48
看U口的中间两根线的阻值多少
一个570..一个对地短路
发表于 2015-4-1 20:51:22 | 只看该作者 �
精通科技123 发表于 2015-4-1 17:55
有一根短路了,,但是找不到那个点去哪了
仔细点跑线路。
发表于 2015-4-1 21:32:20 | 只看该作者 �
看是数据的对地值   检查下有没有问题
发表于 2015-4-1 21:50:30 | 只看该作者 �
这种情况找图纸呀!
发表于 2015-4-1 22:14:51 | 只看该作者 �
U口数据线一般都是直通桥的  有个短路了  可能桥挂了
如果是桥挂了。,能正常开机吗??  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:39
发表于 2015-4-1 22:19:20 | 只看该作者 �
usb 去南桥的
发表于 2015-4-1 22:28:56 | 只看该作者 �
测下两组信号电阻,不得就换南桥了
发表于 2015-4-1 23:48:50 | 只看该作者 �
基本是桥坏了
发表于 2015-4-1 23:57:32 | 只看该作者 �
路过路过!!!!!!!1
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我的泪为谁飞 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-2 08:10:24 | 只看该作者 �
看是数据的对地值
发表于 2015-4-2 10:39:20 | 只看该作者 �
如果是桥挂了。,能正常开机吗??
