查看: 3091|回复: 29
笔记本青屏
发表于 2015-4-1 14:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本青屏,按开关能正常关机,测得屏接口所有供电正常,LVDS_DDC_CLK,LVDS_DDC_DATA都为3。3V,13脚为3。3V,都正常,其它LVDS信号电压都为0V,82GL40的北桥,难道是桥坏了
发表于 2015-4-1 14:45:25 | 只看该作者 �
什么型号,先刷个BIOS试一下了
HP320 ,,,,,  详情 回复 发表于 2015-4-1 15:06
发表于 2015-4-1 15:05:27 | 只看该作者 �
刷过,还是一样
发表于 2015-4-1 15:06:06 | 只看该作者 �
lbh527 发表于 2015-4-1 14:45
什么型号,先刷个BIOS试一下了
HP320
集成显卡的吗?接口信号线的阻值都正常吗?测下北桥背后的小电感看下有没有少电压的  详情 回复 发表于 2015-4-2 08:54
发表于 2015-4-1 15:16:09 | 只看该作者 �
青屏 ?上个屏图啊  hp的显卡 外接看看是不是正常
外接没显示。  详情 回复 发表于 2015-4-1 15:18
发表于 2015-4-1 15:18:58 | 只看该作者 �
外接没显示。
发表于 2015-4-1 15:27:14 | 只看该作者 �
屏幕试过了吗,在测下LVDS全部信号线有没开路  。都正常的话 才去搞主板
屏幕没有问题,信号没有开路,  详情 回复 发表于 2015-4-1 15:32
发表于 2015-4-1 15:32:55 | 只看该作者 �
屏幕没有问题,信号没有开路,
发表于 2015-4-1 15:38:44 | 只看该作者 �
看下屏线坏了没。上次我碰到外接无显示内接灰屏是屏线问题。
屏线我一根根量过  详情 回复 发表于 2015-4-1 15:43
发表于 2015-4-1 15:43:08 | 只看该作者 �
屏线我一根根量过
发表于 2015-4-1 16:00:28 | 只看该作者 �
青屏 故障好奇葩
发表于 2015-4-1 16:20:58 | 只看该作者 �
青屏  屏幕没有问题  屏线也没有问题   那直接干显卡芯片了    估计烤都不行   芯片内部问题只能换芯片了
发表于 2015-4-1 21:17:49 | 只看该作者 �
上BGA试试了,有可能好了
发表于 2015-4-1 21:29:43 | 只看该作者 �
屏线换个新的试试
发表于 2015-4-1 21:37:09 | 只看该作者 �
楼主,搞定没有,让我们也知道原因呀
发表于 2015-4-1 21:49:19 | 只看该作者 �
显卡不良了吧
发表于 2015-4-1 22:41:12 | 只看该作者 �
南桥,显卡。。。。。。
发表于 2015-4-1 23:52:48 | 只看该作者 �
用示波器量量
发表于 2015-4-1 23:56:36 | 只看该作者 �
加油修霸-.-!!!!!!
发表于 2015-4-2 08:03:21 | 只看该作者 �
略微懂了点基础知识
