查看: 3483|回复: 24
联想Y471A短路问题
发表于 2015-3-31 19:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有三个MOS管有一个PQ302换了就烧掉找不到哪里问题?请教一下师傅,该那里下手
发表于 2015-3-31 20:04:55 | 只看该作者 �
应该是19V短路了吧。摘掉PQ302  接个低电压给公共点看看。
发表于 2015-3-31 20:36:14 | 只看该作者 �
查下后级 公共点阻值
发表于 2015-3-31 21:06:17 | 只看该作者 �
必须是后级短路了,你打阻值看看。
发表于 2015-3-31 21:19:44 | 只看该作者 �
断开接点看断不,可以后面大短导致管子温度高吧
发表于 2015-3-31 21:20:13 | 只看该作者 �
后级有短路
发表于 2015-3-31 21:25:45 | 只看该作者 �
大短路嘛,让他尽情的烧吧,烧一会后,关电,摸板上发热的地方,让后缩小范围,小弟的经验,不一定通用
发表于 2015-3-31 22:16:06 | 只看该作者 �
拆掉acon 一路的一个二极管即可   然后加电烧板   烧出短路的电子元件即可
发表于 2015-3-31 22:18:21 | 只看该作者 �
加电烧板  烧出短路的地方
发表于 2015-3-31 22:23:16 | 只看该作者 �
不排除短路,换多少个照样烧,打公共端对地值正常在400多,无非公共端电容、供电IC、上管。
发表于 2015-3-31 22:43:59 | 只看该作者 �
对地值是460左右,后面没有电路,把跳线弃掉了,还是一样
发表于 2015-3-31 22:56:57 | 只看该作者 �
后级有短路,限个流,烧个机,
发表于 2015-3-31 23:02:54 | 只看该作者 �
照你这么说就象是G极悬空了,查下G极连接的焊盘看看对地阻值有没有无穷大
发表于 2015-3-31 23:33:40 | 只看该作者 �
是无穷大,那怎么搞
发表于 2015-4-1 02:43:15 | 只看该作者 �
烧机大法看下后级有没有短路的
发表于 2015-4-1 09:57:25 | 只看该作者 �
一起换了试试
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-4-1 10:04:06 | 只看该作者 �
控制级不稳定也会烧MOS管
发表于 2015-4-1 10:04:49 | 只看该作者 �
点火回路应该不难修的啊,看一下P2节点
发表于 2015-4-1 10:05:26 | 只看该作者 �
有可能是呢个线路短路了  有的短路时烧不出来的
发表于 2015-4-1 11:03:52 | 只看该作者 �
我查出来!是接的那个点燃在断路,把它换了就OK了
