查看: 3000|回复: 24
一块似修非修杂牌板子的奇葩问题!
发表于 2015-3-31 19:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在学校收到一张板子!说是不开机!拆下来上电无复位!先查供电内存~桥~总线~CPU!CPU没电压!ISL6312的管理!查VCC。pvcc。boot。vid。EN。EN低电平!跑线找到两个三极管!测量三极管没问题啊!要查前面的信号!杂牌的不想查!打算不搞了!帮他装机!装的时候!发现CPU不对劲啊!那些脚位有部分对不上板上的接触脚啊!仔细看了好一会!就尝试着反着装!结果有供电了!但是有复位不跑码了!想着不会是之前CPU装错把板子或CPU搞坏了吧!换个U!还是不跑码!想着是不是BIOS文件丢失了!这杂牌板子!上哪里找啊!又准备放弃了!最后一次检查摸摸芯片看有没有发热的!当摸到IO时无意碰了一下旁边那个风扇插槽!诶!跑了一下码!突然想到不知在哪里看见有帖子说不插风扇不跑码的!但是我插风扇了啊!不管了!死马当活马医!把风扇插到IO旁边的插槽!开机!既然跑码开机了!我去!这板子!我也是醉了!可能是上面那个插槽到IO的风扇检测先断了吧!不管了!能跑码开机就行了!修这板子比一天撸几次还要费神啊!PS:后来我问客户原来是他拆下来除尘装错了!人为的问题更难搞啊!
发表于 2015-3-31 19:34:49 | 只看该作者 �
ZENME这个也有人修啊
发表于 2015-3-31 19:44:53 | 只看该作者 �
     长见识了
发表于 2015-3-31 19:46:21 | 只看该作者 �
我经常收到客户自己清灰清不亮的主板,很多是跳线插反了,开不了机,然后我就捡回来了。,
我怎么遇不到这么好的事!  详情 回复 发表于 2015-3-31 21:21
发表于 2015-3-31 19:55:14 | 只看该作者 �
杂牌板子,不插风扇不跑码,还没遇到过,,,
发表于 2015-3-31 20:03:27 | 只看该作者 �
楼主介绍的很详细,感谢分享,学习了。
发表于 2015-3-31 20:19:02 | 只看该作者 �
我敢打赌。这台机器客户是在淘宝上买的。 并且是 至强处理器。 上三代内存。 超级高的显卡。。。哈哈。。
嗯!是超高的显卡!估计是被坑了!买来网卡就是坏的!  详情 回复 发表于 2015-3-31 21:23
发表于 2015-3-31 20:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次听说不插CPU风扇不跑马
发表于 2015-3-31 20:48:09 | 只看该作者 �
奇葩,杂牌就是杂牌,还真没见过没插风扇不跑马的。
发表于 2015-3-31 20:49:25 | 只看该作者 �
我也可以确定是淘宝网上卖的.
发表于 2015-3-31 21:21:21 | 只看该作者 �
我怎么遇不到这么好的事!
发表于 2015-3-31 21:23:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-31 21:27:46 | 只看该作者 �
771至强CPU配G41 哎真是醉了 不过楼主还是很耐心
发表于 2015-3-31 21:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是第一次听说不插风扇不跑码
发表于 2015-3-31 21:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是第一次听说不插风扇不跑码
发表于 2015-3-31 21:40:10 | 只看该作者 �
青灰清死的多了去了。
发表于 2015-3-31 22:23:31 | 只看该作者 �
775 切了变771 装的时候 771 一定要向上(打印口)
发表于 2015-3-31 22:38:43 | 只看该作者 �
又学了一招哈哈
发表于 2015-3-31 22:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕,不插风扇不跑码,谁会想到这个呀
发表于 2015-4-1 08:30:28 | 只看该作者 �
可能是哪里接触不良。
