查看: 4588|回复: 10
ISL6255去保护去充电电路
发表于 2015-3-31 17:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
         版号:01666A  isl6255,我想问如果我把这个芯片去掉,直连保护隔离,能正常上电吗?
           机子不知道是几修,进牛奶,客户在外地修过没修好,充电芯片6255已经一塌糊涂,到手大短路,决定去除充电,就用AC使用,但去掉之后,开机到0.25左右掉电,可以反复开机,掉电瞬间测量没有CPU供电,没有显卡供电,显卡供电开启是CHP3_PEG_PWREN#,但现在是高电平,直通PCH,已经加焊,故障依旧,手头没有HM65更换。
      请问是不是这样去掉isl6255不行?还需要提供类似ACOK信号给EC吗?但这个6255看不懂。。就这个ADT3_ICM,与ADT3_SEL#连接EC输出。。。。有高手看看还需要其他地方的改动不?
顺便附上这个机子的EC脚位图:
发表于 2015-3-31 17:26:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以的,楼主只要满足适配器模式的条件,可以正常使用
问题就是这个6255我看不懂啊。。。  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:28
发表于 2015-3-31 17:28:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
问题就是这个6255我看不懂啊。。。我现在去掉了6255,直连了公共点,但开机0.25就掉电啊,不知道是不是没有满足条件
包护隔离全部直接连接, 然后给IO的ACIN脚3.3V的高电平试试  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:34
额,晕死!】、  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:31
发表于 2015-3-31 17:31:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是国宝的熊猫 发表于 2015-3-31 17:28
问题就是这个6255我看不懂啊。。。我现在去掉了6255,直连了公共点,但开机0.25就掉电啊,不知道是不是 ...
额,晕死!】、
发表于 2015-3-31 17:34:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
亲,没有找到EC有ACIN类似的脚位啊。。。  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:38
发表于 2015-3-31 17:35:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样能行吗?
理论上肯定可以,但要满足条件  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:49
发表于 2015-3-31 17:38:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
124 脚 你看看是不是到led灯了  详情 回复 发表于 2015-3-31 19:57
发表于 2015-3-31 17:49:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
理论上肯定可以,但要满足条件
发表于 2015-3-31 17:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些可以有些不可以
发表于 2015-3-31 19:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
理论上可以不过那是厂里面的事,得重新设计模具.
发表于 2015-3-31 19:57:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
124 脚 你看看是不是到led灯了
