查看: 6662|回复: 25
[维修资料]
联想Y400 白 黑 红 绿 蓝 循坏外接正常
发表于 2015-3-31 15:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到联想y400 循环白 黑 红 绿 蓝 屏 不开机 ,接外接显示正常 偶尔重启 ,拆机按压显卡右上位置会正常开机,正常显示,  以加焊 显卡 显存,故障依旧,请大家帮忙
发表于 2015-3-31 15:27:47 | 只看该作者 �
很明显是空焊导致,可能是北桥空焊了吧
发表于 2015-3-31 15:31:39 | 只看该作者 �
按压显卡右上角位置 正常开机的,按压南北桥 位置, 故障不变 ,会不会是显卡掉点,客户没反应摔过,已经加焊两遍的 ,怕显卡挂掉,求思路
发表于 2015-3-31 16:32:48 | 只看该作者 �
摔过的机器你就要做好补点的准备了。。
发表于 2015-3-31 17:12:50 | 只看该作者 �
线路有问题,查查吧
发表于 2015-3-31 17:34:57 | 只看该作者 �
建议重植一下显卡
发表于 2015-3-31 19:05:03 | 只看该作者 �
上杀猪台
发表于 2015-3-31 19:07:25 | 只看该作者 �
加焊不行的,重植珠吧
发表于 2015-3-31 23:54:30 | 只看该作者 �
从坐显卡,或换掉
发表于 2015-4-1 08:13:14 | 只看该作者 �
Y400好像还是新款机器哦
发表于 2015-4-1 08:57:09 | 只看该作者 �
查查 屏各供电是否正常 我也碰到一台 是主板的供电保险烧 造成
发表于 2015-4-1 10:25:29 | 只看该作者 �
直接摘独显看集显能用不
发表于 2015-4-1 10:37:05 | 只看该作者 �
重植一下显卡吧,再加焊真的要弄坏了。
发表于 2015-4-1 10:38:49 | 只看该作者 �
拿下显卡重新植球,顺便看下焊盘看是否掉点不就知道了
发表于 2015-4-1 10:39:55 | 只看该作者 �
要重做显卡   换显卡
发表于 2015-4-1 10:48:38 | 只看该作者 �
还是换个新显卡吧,就算加焊发了,也用不了多久,
发表于 2015-4-1 11:01:49 | 只看该作者 �
报风险后 重植或换新。
发表于 2015-4-3 15:24:18 | 只看该作者 �
我也遇到一个灰屏,显卡换了两个都不行,外接正常,还没修好,楼主修好了吗
发表于 2015-4-3 15:24:37 | 只看该作者 �
订了屏线还没到,明天到了,装上试试,如果还不行真没思路了
发表于 2015-4-3 17:30:45 | 只看该作者 �
拿下显卡,看看 有没有吊点吧,如果没有吊点,换个显卡试试
