查看: 2329|回复: 6
酷比魔方 开机触摸不能用 换新的也一样
发表于 2015-3-31 11:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
酷比魔方 开机触摸不能用  换新的也一样
发表于 2015-3-31 20:10:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
什么意思?楼主你想表达什么?
发表于 2015-4-3 16:21:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么换新的也不能用???
嗯,楼主下次可以说的更明白一下么  详情 回复 发表于 2015-4-8 15:16
发表于 2015-4-8 12:46:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
触摸排插有没有问题?如果没问题的话,量量供电有没?如果有在量量复位信号有没?如果有,在量量用手触摸触摸屏时候的中断信号有电压跳变没?这几问题,你总有一个不正常的
发表于 2015-4-8 15:16:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
zq5482140a 发表于 2015-4-3 16:21
什么换新的也不能用???
嗯,楼主下次可以说的更明白一下么
发表于 2015-4-24 13:42:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我有一个也是这个毛病,不知道怎么弄了
发表于 2015-4-24 14:21:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
触摸屏换了吗???
