查看: 6676|回复: 51
HP cq40笔记本如何把屏拆下来
发表于 2015-3-31 11:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,本人的hp笔记本,使用5年了,年底发现黑屏,但能听到启动声音,后查了资料次啊知道,只是伪黑屏,外置显示器能用。估计是灯管老化了。
我试着拆开看看是不是灯管老化,但拆卸到把屏分离那步,两边都有线连着。左看右看,就是找不到把线拆离的方法,现在灯管还在途中,担心把线搞断,就装回去了。
求助:到底怎么样去分离那个屏出来啊
发表于 2015-3-31 11:09:19 | 只看该作者 �
是LCD的吗?若是不一定是灯管!说不定是高压条
高压条哪里我也有怀疑过,不过我觉得灯管老化的可能性更大  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:23
发表于 2015-3-31 11:11:49 | 只看该作者 �
那手机手照一下就能看到有没有字了  有字就是灯管没亮CQ40吧下面两个螺丝拆了 B壳就可以扣下来啊
用电筒照,能看到图像,所以说是伪黑屏。现在的问题就是拆不下屏。看过换灯管的教程,但那两条线搞得我拆不下那个屏下来换灯管  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:21
发表于 2015-3-31 11:21:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-31 11:23:13 | 只看该作者 �
暗屏是吗!看下能不能在强光下看到显示内容!我见过几次暗屏,灯光下能看到显示内容!然后是高压条有问题!  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:29
发表于 2015-3-31 11:29:53 | 只看该作者 �
灯光下能显示内容,所以我才怀疑是灯管老化,网上很多资料都偏向于灯管老化。要不我买一条高压条先换,这个简单多了,不行再拆,换灯管  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:34
发表于 2015-3-31 11:34:57 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-3-31 11:29
暗屏是吗!看下能不能在强光下看到显示内容!我见过几次暗屏,灯光下能看到显示内容!然后是高压条有问题 ...
灯管价格低,但是换起来复杂,没换过的会相当困难!若是换高压条,买同型号的!相比换灯管会容易的多,风险小的多!如果有条件,可以测灯管看看!免得买来高压条,却不是高压条的事,就有损失了!嫌麻烦,我觉得还是  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:51
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
野兽619 + 4 很给力!
发表于 2015-3-31 11:43:36 | 只看该作者 �
先换高压条试试吧
发表于 2015-3-31 11:43:50 | 只看该作者 �
是通病吗?
发表于 2015-3-31 11:51:03 | 只看该作者 �
benben0763 发表于 2015-3-31 11:34
灯光下能显示内容,所以我才怀疑是灯管老化,网上很多资料都偏向于灯管老化。要不我买一条高压条先换,这 ...
灯管价格低,但是换起来复杂,没换过的会相当困难!若是换高压条,买同型号的!相比换灯管会容易的多,风险小的多!如果有条件,可以测灯管看看!免得买来高压条,却不是高压条的事,就有损失了!嫌麻烦,我觉得还是换高压条会好点!个人建议!若有把我!你就自己拿主意!谢谢!
发表于 2015-3-31 11:59:22 | 只看该作者 �
估计是灯管问题你也换不好
发表于 2015-3-31 12:12:25 | 只看该作者 �
两样件都买了,花了30块。换高压条能行最好,不行再换灯管。搞坏了就当交学费吧,那机子现在也是扔在哪里放着没用的。
发表于 2015-3-31 12:26:34 | 只看该作者 �
换灯管有点难度,做好防漏电措施(灯管两端)
发表于 2015-3-31 12:33:33 | 只看该作者 �
CQ40屏线也会引起暗屏的
发表于 2015-3-31 12:38:54 | 只看该作者 �
换张屏试一试不就知道了吗?
发表于 2015-3-31 12:43:22 | 只看该作者 �
疑是灯管老化
发表于 2015-3-31 13:11:07 | 只看该作者 �
CQ40 LCD屏 你拆到哪步了 上个照片把
发表于 2015-3-31 13:14:07 | 只看该作者 �
很好拆了直接拆c壳子就好了
发表于 2015-3-31 13:17:27 | 只看该作者 �
新手不建议自己弄,会出问题的
发表于 2015-3-31 13:29:29 | 只看该作者 �
用户自己修,维修人员下岗了
