查看: 2187|回复: 10
P5G41T M LX V2没核心供电求教
发表于 2015-3-30 20:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASP0905B供电IC ,EN脚没有电压,看到大神的帖子都说这是1.2V的,我的没电压,又不知道这电是那来的,求教,我用表的电阻档量过,也找不到这脚是连到那儿的。
发表于 2015-3-30 20:33:55 | 只看该作者 �
你板好像有点位图的,你搜一搜
发表于 2015-3-30 20:35:41 | 只看该作者 �
桥的供电PG信号去开启
发表于 2015-3-30 20:48:31 | 只看该作者 �
vtt_pwpg 1.2v去开启
发表于 2015-3-30 20:49:53 | 只看该作者 �
楼主找到解决办法了吗
发表于 2015-3-31 03:11:55 | 只看该作者 �
X79 发表于 2015-3-30 20:48
vtt_pwpg 1.2v去开启
谢谢指点,找到1.2V了,只是没找到连接EN脚的线,却发现了1.2V的MOS两个管很热,电容都拆光了还一样,怀疑桥有问题,不修了。
发表于 2015-3-31 03:15:30 | 只看该作者 �
坚强者胜 发表于 2015-3-30 20:49
楼主找到解决办法了吗
没解决,找到了1.2V,发现了1.2的MOS管很热,电容拆光了还一样,怀疑桥有问题,不修了。有空把桥拆了,证实一下自己的判断是否正确就算了。
先烧一下1.2V,如果没短,可以找个1.2V拉到EN试试。  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:51
发表于 2015-3-31 08:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
102排阻  三级管
发表于 2015-3-31 09:07:26 | 只看该作者 �
822排阻看看
发表于 2015-3-31 10:51:39 | 只看该作者 �
神风战神 发表于 2015-3-31 03:15
没解决,找到了1.2V,发现了1.2的MOS管很热,电容拆光了还一样,怀疑桥有问题,不修了。有空把桥拆了,证 ...
发表于 2015-3-31 11:21:56 | 只看该作者 �
按时序查呀!
