查看: 2296|回复: 5
HP ZV5000不开机修复
发表于 2008-12-18 16:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户放了很久的一台ZV5000,按下开机键没有任何反应。今天拿出来修,发现开机键上有17V电压。正好有图,一查,发现D28的其中一个输入端3.3V,另一个17V。
按图查找,EC PWR ON来自PQ2. 因为没有点图,只好仔细看(修理本本有时很费眼睛啊),终于找到。
PQ2的D来自主电源,因此是19V,此时G和S都是17V多。想找一个同型号的试试,可是没有,不管那么多,先拆下来,再量,相应G和S变成了1.4V。尝试按了下开机,居然成了。
可是心里不踏实,还是找了一个相近的P管。可是焊上后又不开机了。干脆先不装了,接上所有设备进系统测试,没问题!
真的很想知道,这个管子是干什么的。我的理解:在正常状态下,G应该是低电平,导通,S为19V左右,经PR38和PR39 分压,EC PWR ON应该在3.3V左右。不知对不对,欢迎大家讨论。
发表于 2008-12-18 17:26:09 | 只看该作者 �
根据你说的试试把Q221取掉之后重点查Q21二脚这一路~
发表于 2008-12-20 13:06:46 | 只看该作者 �
太好了,又学了一招
发表于 2010-1-9 11:26:04 | 只看该作者 �
楼主那个我也遇到跟你一样的,,那个PQ2不装会不会烧坏别的东西啊
发表于 2010-1-10 09:34:05 | 只看该作者 �
那个管好像是N沟道的MOS管吧
发表于 2010-1-10 09:48:16 | 只看该作者 �
不好意思 看错了 是P沟道的
