查看: 2691|回复: 23
新装的电脑怎么会这样啊
发表于 2015-3-30 19:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
配置如下 amd a8 5500  4g 内存,500g硬盘,集成昂达a58p+主板,一般机电。看视频差不多二十分钟左右显示器就黑屏了,主机还在转,听到主板上发出三声响(不是风扇和电源风扇的声音)。系统做了,电源换了内存换了,硬盘可能性不大,最后还不行。就剩主板和cpu了,让上家发了同型号的主板,明天到,希望换了就ok。真不希望折腾。
发表于 2015-3-30 19:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU的集成显卡有问题
发表于 2015-3-30 19:52:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得LS说的很对
发表于 2015-3-30 20:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD,,,我也是醉了。。。。
发表于 2015-3-30 20:24:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用这么好的U。吓死我了
发表于 2015-3-30 20:35:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
AMD有得你烦的,现在我已经不帮客人装AMD的了,全装INTEL的,省事,从些不用再麻烦那些小问题了,呵呵!
发表于 2015-3-30 20:36:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个系统试试,不行就是主板了
发表于 2015-3-31 09:10:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电源方案改成不断电,试试。
发表于 2015-3-31 09:34:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昂达主板,印象不好,手上也有块这个现象的板。
易出问题,难修,官网还是渣。
发表于 2015-3-31 09:59:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换主板试试,
发表于 2015-3-31 10:13:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼上的这个是系统电源管理问题,有些视频播放器就这样,建议换个播放器试试
发表于 2015-3-31 10:33:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AMD有那么差吗
发表于 2015-3-31 11:38:05 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
关于a58v + ver 5.00  a58p+  ver 5.00 a58p+ ver 5.00 全固,机率性黑屏和死机处理方法),请告知直接客户,修改BIOS设置或者刷新相应版本BIOS即可
发表于 2015-3-31 15:24:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU的集成显示有问题也会黑屏的。
发表于 2015-3-31 15:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我之前也遇到过这种问题,后来直接给客户装了个独显搞定了。AMD的集成显卡不敢恭维啊
发表于 2015-3-31 16:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4直接换板
发表于 2015-3-31 18:00:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
够详细,谢谢分享。受教了。
发表于 2015-3-31 18:44:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
INTEL 之前装了蛮多H61的,发现返修也挺多的
发表于 2015-3-31 19:02:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存或者显卡 CPU
发表于 2015-4-1 14:04:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
估计是CPU 的问题
