查看: 2433|回复: 17
hp cq45 la-4102p 电流0.83-0.95来回跳
发表于 2015-3-30 17:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上。0.  北桥加焊过 显卡吹过 内存换过很多 BIOS刷过两个
发表于 2015-3-30 17:17:19 | 只看该作者 �
在线等 有点晕晕 新手上路 多多指点
发表于 2015-3-30 17:34:36 | 只看该作者 �
用示波器打一下跑内存了没
内存有持续波  详情 回复 发表于 2015-3-30 17:36
发表于 2015-3-30 17:36:38 | 只看该作者 �
591658056 发表于 2015-3-30 17:34
用示波器打一下跑内存了没
内存有持续波
折机器大小写灯 亮3下 更换内存是对的 还有一句4下 干显卡 这个我没验证过 明天试试手里这台就是4下  详情 回复 发表于 2015-3-30 17:37
发表于 2015-3-30 17:36:58 | 只看该作者 �
个人觉得应该是显卡问题·
发表于 2015-3-30 17:37:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-30 18:24:03 | 只看该作者 �
换内存 好了么还是?  内存各供电正常么?
供电正常 内存也是好的 不好就是3下灯了  详情 回复 发表于 2015-3-30 20:15
发表于 2015-3-30 19:30:04 | 只看该作者 �
来学习的 哈哈
发表于 2015-3-30 19:44:32 | 只看该作者 �
北桥可能性极大,如果你说键盘灯闪
发表于 2015-3-30 19:51:17 | 只看该作者 �
显卡供电正常吗
发表于 2015-3-30 19:56:59 | 只看该作者 �
干北桥吧
发表于 2015-3-30 20:15:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-30 20:18:39 | 只看该作者 �
还有可能是BIOS问题
发表于 2015-3-30 20:19:09 | 只看该作者 �
直接修显卡 也有可能是内存不过
发表于 2015-3-30 20:46:14 | 只看该作者 �
内存所有电压都正常吗
发表于 2015-3-30 20:57:09 | 只看该作者 �
很难具体说是哪个。内存.桥.显卡,逐一排除吧,既然排除了内存,只有显卡和桥了,必要时我就是代换试之,植株摘卡也是很快滴。
发表于 2015-3-31 00:56:48 | 只看该作者 �
yangyuliang 发表于 2015-3-30 20:18
还有可能是BIOS问题
我刷两个了哎 都是亮BIOS
发表于 2015-3-31 09:52:12 | 只看该作者 �
换板 吧··
