查看: 1984|回复: 8
[已解决]
联想Z360 板号DALL7AMB6D0 进水机器解决
发表于 2015-3-30 11:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来的,此主板说已经进过水了 ,也搞干了;拆开箱子,拿出主板感觉潮湿的,进水机器先不要插电,先用万用表打下公共点以及各大电感的对地阻值,看是否有短路故障,
做好此步骤后,发现没有任何地方短路,就放心接到可调电源上,待机0.005,看着电流待机
没有问题啊,测量下待机3v 5v 15v都正常的,开机试试看,开机一看电流0.009,这算开机了?
看来问题来了,测量了下各个电感除了3v 5v 其他都没有电压,想了想,既然电流上去了虽然没有
那么大的电流,但应该也算是开机了吧,不放心,打开电路图,测了下EC的待机供电 时钟 复位
SB的待机供电 时钟 复位 都OK的啊 (广达的主板SB的待机条件都是开机以后才能测到的)说明此
主板是开机了,就是各个电压没有起来,所以接下来按照时序来修的话,应该找这个信号了
这是SB送往EC的各大电压开机信号的命令
去EC的这两个引脚去测量
发现是0v,问题来了,SB没有把这个信号发过来?进水也会把SB给搞虚焊了?SB到EC的中心板层坏了?
不管了,先加焊SB再说吧(加焊过程就不写了哦),最后装好cpu 内存条,开机电流上到1.2-1.4,显示了。
所以上电时序来修机器还是很有必要的哦。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-30 11:40:07 | 只看该作者 �
厉害啊  学习了
发表于 2015-3-30 11:41:01 | 只看该作者 �
好牛、、、、、、
发表于 2015-3-30 12:02:13 | 只看该作者 �
搞不明白,进水能导致南桥虚焊吗?
发表于 2015-3-30 12:07:39 | 只看该作者 �
利害 学习了
发表于 2015-3-30 12:09:50 | 只看该作者 �
应该是SB下面有水吧。不是搞虚吧。
发表于 2015-3-30 12:20:23 | 只看该作者 �
利害 学习了
发表于 2015-3-30 12:20:43 | 只看该作者 �
SB下面有水没有干吧,时间长腐蚀就不好玩了。
发表于 2015-3-30 13:25:42 | 只看该作者 �
厉害啊  学习了!
