查看: 4126|回复: 17
DELL LA-9981P 待机问题
发表于 2015-3-30 10:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VIN:供电正常  VREG3:有3.3V  VREG5 :5.1   EN1 EN2有3.3V开启,为什么还不出待机  VFB3 和VFB5都是0.2V .正常应该是2V 是什么原因,请教?
发表于 2015-3-30 11:15:14 | 只看该作者 �
你怎么也得截个周边电路啊,3V不出?5V不出? 有的DELL本 待机不出5V的。
发表于 2015-3-30 11:21:56 | 只看该作者 �
周边,看看还需要什么条件才开启,初步感觉像芯片问题,但是我换了三个
发表于 2015-3-30 11:35:36 | 只看该作者 �
测波形,看芯片有没有工作过
老师,原来的模拟波波甩了之后,就一直没买,所以你说的测不了~~  详情 回复 发表于 2015-3-30 11:52
发表于 2015-3-30 11:36:04 | 只看该作者 �
感觉还像是芯片问题
所以今天还得进几片回来看看  详情 回复 发表于 2015-3-30 11:52
发表于 2015-3-30 11:52:20 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2015-3-30 11:35
测波形,看芯片有没有工作过
发表于 2015-3-30 11:52:51 | 只看该作者 �
所以今天还得进几片回来看看
发表于 2015-3-30 11:54:11 | 只看该作者 �
以前的老本子是待机就出3、5伏的,那是不受控的,现在有的待机直接不出出3、5伏,这是完全受控的,今后一些新机子都要求信号级别的维修,所以理论功夫还是不能少的,楼主你怎么看
哎,现在时刻准备转行了~~~~没那精力了  详情 回复 发表于 2015-3-30 11:56
发表于 2015-3-30 11:56:56 | 只看该作者 �
小T没烦恼 发表于 2015-3-30 11:54
以前的老本子是待机就出3、5伏的,那是不受控的,现在有的待机直接不出出3、5伏,这是完全受控的,今后一些 ...
任何行业都免不了学习新的知识哦  详情 回复 发表于 2015-3-30 11:59
发表于 2015-3-30 11:59:03 | 只看该作者 �
任何行业都免不了学习新的知识哦
发表于 2015-4-19 19:28:24 | 只看该作者 �
我有台进水的和你一样
发表于 2015-4-19 20:55:04 | 只看该作者 �
   多半都是芯片问题     51125 这个芯片爱坏
发表于 2015-5-8 17:01:11 | 只看该作者 �
你的机器后来修的怎么样了呀,我也有一台相同的机器相同的故障,线性的3.3和5V都有, 开启脚EN1和EN2都有电压,就是不输出,按开关一点反应也没有,可否交流一下呢?
发表于 2015-5-9 16:55:05 | 只看该作者 �
我的机器也是进水的,现在3/5V时有时无,换了芯片也一样头疼啊!
发表于 2015-5-9 17:11:53 | 只看该作者 �
bst脚呢  也得有电压啊?
发表于 2015-5-9 17:26:36 | 只看该作者 �
自举升压的都没测,供电都没测完呢
发表于 2015-5-9 18:03:42 | 只看该作者 �
把所有脚位全测一下,再对着芯片数据手册判断
发表于 2015-5-9 18:07:27 | 只看该作者 �
先换个芯片看看!不行在修外围
