查看: 2208|回复: 12
神啊,救救我吧!
发表于 2015-3-30 10:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一个笔记本装系统,一切顺利,可是系统装完鼠标键盘都动不了,但是通电,触摸板也没用,那就不是胸痛问题啊!换个系统还是这样,进BIOS键盘又有用!   哪位大师告知下!
发表于 2015-3-30 12:06:10 | 只看该作者 �
进PE能用不?进系统是死机了,还是键盘不能用?USB的能用不?进安全模式呢?
鼠标键盘触摸板都不能用,但之前都能用  详情 回复 发表于 2015-3-30 16:53
发表于 2015-3-30 12:08:24 | 只看该作者 �
什么牌子?什么型号?说清楚好让大家帮你
发表于 2015-3-30 12:49:23 | 只看该作者 �
PE,,,安全模式,,等等都去测试一下,,!!
发表于 2015-3-30 13:40:10 | 只看该作者 �
那你就得排除是不是触摸板的问题了!软件基本都没问题了!
触摸板有用的,装完系统就没用  详情 回复 发表于 2015-3-30 16:52
发表于 2015-3-30 16:35:12 | 只看该作者 �
应该是驱动不对,重新卸载换个驱动
不应该是啊,重装了系统基本就跟系统不相干,大部分可以这么认为  详情 回复 发表于 2015-3-30 21:21
发表于 2015-3-30 16:48:47 | 只看该作者 �
多半是死机了吧
发表于 2015-3-30 16:52:10 | 只看该作者 �
触摸板有用的,装完系统就没用
发表于 2015-3-30 16:53:00 | 只看该作者 �
鼠标键盘触摸板都不能用,但之前都能用
发表于 2015-3-30 21:21:56 | 只看该作者 �
不曾错过的海 发表于 2015-3-30 16:35
应该是驱动不对,重新卸载换个驱动
有些系统带驱动,带的驱动不行,进系统卸载,重新手选驱动  详情 回复 发表于 2015-4-24 12:57
发表于 2015-3-30 22:51:19 | 只看该作者 �
肯定是ghost的系统。用安装版吧
发表于 2015-4-24 12:57:07 | 只看该作者 �
哦,这样的啊  详情 回复 发表于 2015-4-24 13:04
发表于 2015-4-24 13:04:28 | 只看该作者 �
哦,这样的啊
