查看: 1365|回复: 12
移动硬盘装系统
发表于 2015-3-30 09:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
昨天一朋友说要拆掉笔记本的内置硬盘(机子里不硬盘),改用外置的硬盘,我就想用弄个移动硬盘盒里面装笔记本的硬盘,移动硬盘里带系统。因为手上没有现成的移动硬盘,所以不知道这方法可不可行。这样开机能正常进入系统吗。除了设置引导外,还有哪些地方要设置吗。有资源的朋友试下,实验结果告诉我,看大家都会出现什么问题。我昨天买了移动硬盘盒子,明天才能到,今天做不了这个实验,但很想快点知道情况,所以求助一下大家。
发表于 2015-3-30 09:56:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主   百度一下
发表于 2015-3-30 09:58:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做一个启动盘不久OK了
发表于 2015-3-30 10:02:15 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
重新分区安装不就好了!那有那么麻烦
发表于 2015-3-30 10:06:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试有结果说下
发表于 2015-3-30 10:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好像不能把。估计会蓝屏
发表于 2015-3-30 10:45:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本人亲身测过,不行的,系统展开不完,就死机蓝屏了!
发表于 2015-3-30 10:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
都一样,你用硬盘盒!看bios里认没,认了正常分区正常做就行
发表于 2015-3-30 11:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
认到硬盘后,需重新分区装系统就可以
发表于 2015-3-30 11:35:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PE可以,原系统不行
发表于 2015-3-30 11:41:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
搞那么复杂么 ?、
发表于 2015-3-30 11:42:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主亲测了么
发表于 2015-3-30 12:20:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
跟正常硬盘一样
