查看: 7026|回复: 46
BIOSTAR/映泰] H61MH又捡漏了!
发表于 2015-3-29 22:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
一块映泰H61MH主板,放了很久,今天没事干就拿来练练。结果从一点过搞到晚上九点过,把我搞惨了!!!
上了个1155的假负载,通电掉电,等一会儿又通电立马又掉电。查跳线帽3v正常的,RTCRST#正常,通电一瞬间测量内存、桥、总线、CPU电压正常;掉电后测量PSON 4点几伏,找来找去,查来查去换了个IT8728F,再试一样的现象。啥都是好的!
突然灵机一动,把假负载取了,再通电,不掉电了!!!尼玛什么情况。
上真cpu,不跑码,目测主板发现有划痕,上体显观察,发现断线一根。焊接好后,跑码啦!!!
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
ytm507 + 2 显微镜都出来 了,强焊
398625933 + 5 赞一个!
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2015-3-30 07:16:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1155的板子掉電的比較多
就是,后面遇到了,还无从下手呀!  详情 回复 发表于 2015-3-30 08:26
发表于 2015-3-29 22:50:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
哇,楼主你这设备也太夸张了吧,显微镜都用上了
发表于 2015-3-29 22:55:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修了个技嘉的H61是换桥修复的,你这个可能是缺信号引起的掉电,好实用的显微镜,是什么型号在哪买的,可以给个链接我吗?是不是自动对焦的?
连续可变焦的,很巴适!  详情 回复 发表于 2015-3-29 23:08
应该不是缺啥掉电,我整完了又上假负载试,还是开机掉电!显微镜淘宝淘的一个奥林巴斯,三百多吧没有目镜,没有支架,后面又淘了一对10倍的目镜,后面又收了个高级支架,自己焊了个底盘,搞定了。  详情 回复 发表于 2015-3-29 23:06
发表于 2015-3-29 22:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
多少倍数的放大镜
目镜是10倍的,还准备了一对20倍的,其实十倍的足够了,物镜是多大的不知道。  详情 回复 发表于 2015-3-29 23:07
发表于 2015-3-29 23:06:11 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
英峰雪 发表于 2015-3-29 22:55
我修了个技嘉的H61是换桥修复的,你这个可能是缺信号引起的掉电,好实用的显微镜,是什么型号在哪买的,可 ...
发表于 2015-3-29 23:07:46 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
发表于 2015-3-29 23:08:23 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
连续可变焦的,很巴适!
发表于 2015-3-29 23:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我有一块主板也是这样,真u不掉,假负载就掉电。没问题
发表于 2015-3-29 23:28:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你小子怎么天天可以捡漏啊
没有天天捡漏呀,没看到后面有一个硬茬吗?七彩虹的开机掉电,五秒后自动上电立即掉电,如此反复。  详情 回复 发表于 2015-3-30 08:25
发表于 2015-3-30 07:40:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确实是捡漏了
发表于 2015-3-30 08:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的显微镜给力,有机会也淘一个。
发表于 2015-3-30 08:14:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好主好运气。
发表于 2015-3-30 08:19:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
幸运的一天!!!!!!!!
发表于 2015-3-30 08:25:32 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
野兽619 发表于 2015-3-29 23:28
你小子怎么天天可以捡漏啊
查4qin啊..  详情 回复 发表于 2015-3-30 08:48
发表于 2015-3-30 08:26:49 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
shui5770 发表于 2015-3-30 07:16
1155的板子掉電的比較多
就是,后面遇到了,还无从下手呀!
发表于 2015-3-30 08:48:06 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
查4qin啊..
4p拔了一样的!!!  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:20
发表于 2015-3-30 09:20:11 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
4p拔了一样的!!!
bios刷过的吗?  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:48
发表于 2015-3-30 09:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
设备好高端,,膜拜
发表于 2015-3-30 09:29:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
观察的仔细,不错
