查看: 3725|回复: 7
[联想]
屏的升压电路是如何升压的大神们可以上张图纸细说下嘛??
发表于 2015-3-29 22:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                          还有自己如何改造高压开启的3.3V开启信号呢······具体用什么芯片或者三极管之类的。可以图标一下嘛
发表于 2015-3-29 22:24:24 | 只看该作者 �
信号开启三极管进芯片,芯片控制变压器升压,开关信号可拉个供电3。3V中间接个10K电阻,以此防止烧坏其它电路
发表于 2015-3-29 23:12:24 | 只看该作者 �
屏背光分LCD和LED,两种电路完全不同,不知道你需要的是哪种?
发表于 2015-3-29 23:30:05 | 只看该作者 �
坛子里找找类似资料看看吧
发表于 2015-3-30 00:40:40 | 只看该作者 �
这样的吗·····屏的电路不是一样的啊·,,,我就是想知道5V上来屏后是怎么升压到12V的
发表于 2015-3-30 00:43:07 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2015-3-29 22:24
信号开启三极管进芯片,芯片控制变压器升压,开关信号可拉个供电3。3V中间接个10K电阻,以此防止烧坏其它电 ...
我的情况是这样的···我平时遇到哪些没有开启信号的,跑线是经过电阻和去到三级管的C极的 往后的就不知道怎么弄了,,我是想能不能自己用一个三极管或者芯片之类的 做一个开启的信号提供高压开启这样的
发表于 2015-3-30 00:44:19 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-29 23:30
坛子里找找类似资料看看吧
有是有····但是我只看懂了它大概的步骤,具体的要具备什么条件它才会升压
发表于 2015-3-30 00:48:45 | 只看该作者 �
还有我今天遇到一个 LG M19MWW3 好像是这个屏号的 屏上面 在升压这一块的电路中····应该是升压芯片周片的小电阻有5个是短路的··我逻辑板上面的大芯片和小的三极管啊之类全部都拆了还是短路···但是我用可调电压烧它并没有短路的,我强制一个5V电压到电感上去屏有显示了但是全部是线纹花屏这样的 请问一下这样的问题是不是屏内部坏掉了?
