查看: 5042|回复: 34
华硕A42JV 拆机无声音
发表于 2015-3-29 17:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台华硕a42jv华硕笔记本除尘,拆机后竟然没声音了?插上耳机有声音,进LOGO时也有声音,进系统无声音了?重装过系统也不行,驱动也在官网下过也不行..........是不是进LOGO时的声音不是喇叭发出的啊 ?难道拆机把功放整坏了?现没功放芯片,想问问高手是不是功放坏了啊 ?谢谢!不知道你们遇到过没?
发表于 2015-3-29 17:17:01 | 只看该作者 �
前段时间,我也跟你类似情况,之前是好的, 拆机换个取主板,然后装回去,没声音了,我还纳闷了,后经各方排查,居然是排线导致的,用橡皮擦擦了下接口就好了
问题不是排线这种的接头啊  详情 回复 发表于 2015-3-29 17:32
发表于 2015-3-29 17:26:56 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,bios容易坏
可以试下看看  详情 回复 发表于 2015-3-29 17:32
发表于 2015-3-29 17:32:21 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-29 17:17
前段时间,我也跟你类似情况,之前是好的, 拆机换个取主板,然后装回去,没声音了,我还纳闷了,后经各方 ...
问题不是排线这种的接头啊
那就是说,又是蛋疼的维修喽?  详情 回复 发表于 2015-3-29 20:34
发表于 2015-3-29 17:32:44 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2015-3-29 17:26
刷BIOS试试,bios容易坏
可以试下看看
发表于 2015-3-29 17:46:10 | 只看该作者 �
音响坏了。找个代用的试试
发表于 2015-3-29 17:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的机子有时有坑莫事少惹为妙
发表于 2015-3-29 17:55:34 | 只看该作者 �
是扬声器坏了吗
发表于 2015-3-29 18:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能吧!还有这种这么怪的故障!这个声音除了在功放发出来的!我也想不到是在哪里能发的出来!楼主还是换喇叭看看什么情况再说!
给华硕客服说的是开机出LOGO的声音是BIOS哪发出来的。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-30 13:24
发表于 2015-3-29 20:34:23 | 只看该作者 �
づ落叶 发表于 2015-3-29 17:32
问题不是排线这种的接头啊
那就是说,又是蛋疼的维修喽?
嗯 是啊 客户急着走 只有叫他下次拿来再看了  详情 回复 发表于 2015-3-30 13:25
发表于 2015-3-29 20:42:31 | 只看该作者 �
喇叭排线,耳机接口
发表于 2015-3-30 12:01:46 | 只看该作者 �
无语  碰到一样的故障了
后来咋解决的?  详情 回复 发表于 2015-3-30 13:25
发表于 2015-3-30 13:05:38 | 只看该作者 �
开机声音也是喇叭发的,所以喇叭坏的可能性很小,看一下喇叭线接口,还有主板那头的,清洗一下,本人遇到过
清洗过了 还是不行  详情 回复 发表于 2015-3-30 13:22
发表于 2015-3-30 13:22:19 | 只看该作者 �
清洗过了 还是不行
发表于 2015-3-30 13:24:43 | 只看该作者 �
陈百万168 发表于 2015-3-29 18:06
不可能吧!还有这种这么怪的故障!这个声音除了在功放发出来的!我也想不到是在哪里能发的出来!楼主还是换 ...
发表于 2015-3-30 13:24:54 | 只看该作者 �
耳机接口  贴片接地了
下次可以试下 谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-30 14:23
发表于 2015-3-30 13:25:08 | 只看该作者 �
1种相抚濡沫 发表于 2015-3-30 12:01
无语  碰到一样的故障了
后来咋解决的?
发表于 2015-3-30 13:25:50 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-29 20:34
那就是说,又是蛋疼的维修喽?
需要那么急吗!忽悠下他喽  详情 回复 发表于 2015-3-30 15:32
发表于 2015-3-30 13:36:16 | 只看该作者 �
bios刷错版本有机会
发表于 2015-3-30 14:23:28 | 只看该作者 �
专业清灰 发表于 2015-3-30 13:24
耳机接口  贴片接地了
下次可以试下 谢谢
