查看: 4915|回复: 29
宏基V5-551的机器不引导,所有盘都认的到求助求解
发表于 2015-3-29 14:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
宏基V5-551的机器不引导,所有盘都认的到求助求解,BIOS和桥都换过无解,求帮助
发表于 2015-3-29 15:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装安装版系统,硬盘工作模式改一下
谢谢我装个看看  详情 回复 发表于 2015-4-4 11:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-29 15:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
我年前修到过宏基一款机子你可参考一下.
你好你修的这个机器什么故障现象和我的这个一样么,我才看到,在那能看到你发的帖。我想看看学习学习  详情 回复 发表于 2015-4-4 11:40
发表于 2015-4-4 11:40:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
DBJBW 发表于 2015-3-29 15:39
我年前修到过宏基一款机子你可参考一下.
http://www.chinafix.com/thread-830900-1-1.html我那个是维修后的插曲。  详情 回复 发表于 2015-4-5 16:22
发表于 2015-4-4 11:41:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
shenke668 发表于 2015-3-29 15:12
装安装版系统,硬盘工作模式改一下
谢谢我装个看看
我刚才忘了说。一前没有做桥的时候就都试了不行。关键是不引导。什么盘都不引导  详情 回复 发表于 2015-4-4 12:11
发表于 2015-4-4 12:05:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
上次碰到过装XP不好使的,换个WIN7好了
发表于 2015-4-4 12:11:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-4-4 12:23:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进PE重新引导一下
关键是你在BIOS里选者了任何启动后都提示为无法引导,  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:29
发表于 2015-4-4 12:25:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以多换几个牌子的硬盘试试,或者看U盘能不能引导
发表于 2015-4-4 12:28:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种情况没遇到过,帮顶了
发表于 2015-4-4 12:30:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前南桥或是硬盘接口附近 有没有进过水
发表于 2015-4-4 12:30:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
另外 看下硬盘接口和南桥之间的通路
发表于 2015-4-4 12:34:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果还不行的话  再查查主板其它位置 有没有进液
发表于 2015-4-4 12:38:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
进pe  重建MBR 清除保留扇区
发表于 2015-4-4 12:54:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新分区··重新装系统就好了
发表于 2015-4-5 16:22:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
http://www.chinafix.com/thread-830900-1-1.html我那个是维修后的插曲,不引导部分是一样的。
能直接发个我看看么我还没有哪个权限进去看那 谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:37
发表于 2015-4-5 16:23:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看硬盘模式,还有试试没有设置好启动项啊
发表于 2015-4-6 09:17:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
bios 设置问题吧
不关你是怎么设置哪个盘启动都提示无法引导。该刷的刷了桥而已做过了还没有搞定那  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:36
发表于 2015-4-6 12:27:22 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
重新分区··重新装系统就好了
不管是选者了什么盘启动都提示无法引导。该刷的刷了桥也换过还没有搞定  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:35
不是这么简单的问题。不关是你选者了什么盘起点都提示无法引导。该刷的刷了桥也换过了都没有搞定那  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:33
你在BIOS里选者了任何盘启动后都回提示你无法引导。办法都想尽了。该刷的刷了。桥也换过了,还是那样  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:31
发表于 2015-4-6 13:29:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
windlovetao 发表于 2015-4-4 12:23
进PE重新引导一下
