查看: 1861|回复: 7
[维修资料]
一台找不到型号的笔记本
发表于 2015-3-29 11:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台笔记本,像是Acer 的,但找不到型号,板号是6050A2547701,故障就是屏线松了,重新插接就好了,本想备份个BIOS,无奈BIOS芯片太新,编程器不支持,特此拍照记录,看大家修到没有,能不能备份BIOS
正面
反面
EC BIOS
PCH BIOS
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ruguoshuo + 1 淡定
发表于 2015-3-29 11:37:09 | 只看该作者 �
楼主 能把EC  BOIS备份么
已经说了,两个BIOS编程器都不支持,  详情 回复 发表于 2015-3-29 11:55
发表于 2015-3-29 11:55:09 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2015-3-29 11:37
楼主 能把EC  BOIS备份么
已经说了,两个BIOS编程器都不支持,
发表于 2015-3-29 11:58:59 | 只看该作者 �
编辑器不支持的话应该碰到想备份也搞不定的吧?
发表于 2015-3-29 12:04:41 | 只看该作者 �
楼主备份个BIOS,是拆芯片,还是在线备份,用什么样的编程器?求告知。
发表于 2015-3-29 14:41:36 | 只看该作者 �
惠普的有好多BIOS问题。轻松赚钱的活…
发表于 2015-3-29 16:51:53 | 只看该作者 �
有的是假本。。。
发表于 2015-3-29 17:55:13 | 只看该作者 �
惠普  ENVY15-J 的
