查看: 2683|回复: 17
联想Y470装显卡驱动蓝屏
头像被屏蔽
发表于 2015-3-29 10:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470装显卡驱动就蓝屏,集显可以用,官网下载的也不行,显卡加焊还是一样,是不是一定要换显卡芯片才行
  有修过的吗。。。就这问题。
发表于 2015-4-12 16:29:18 | 只看该作者 �
我这有一台换了MOS也不行啊,不过确实没有1.5V电压。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-29 10:43:35 | 只看该作者 �
同楼主 求高手解答
发表于 2015-3-29 10:44:41 | 只看该作者 �
换硬盘装系统试试。如果客户不玩游戏,可以只用集显。应该要换的。
发表于 2015-3-29 10:48:26 | 只看该作者 �
这种累是的现象论坛上多的是啊
发表于 2015-3-29 10:51:27 | 只看该作者 �
供电不足
发表于 2015-3-29 10:56:41 | 只看该作者 �
遇到过DELL的机器,加焊显卡就好了,是啊不玩游戏了屏了也就
发表于 2015-3-29 11:03:50 | 只看该作者 �
遇到过类似的,还有事设备管理器里没独显,bios刷过 加焊换新显卡都没用,显卡供电也正常 后来跪了
发表于 2015-3-29 11:03:51 | 只看该作者 �
显卡供电问题
发表于 2015-3-29 11:16:15 | 只看该作者 �
显卡1.5V辅助供电转换不良会出现这样的情况,你可以尝试短接1.5V供电管U49的PIN123和PIN5678试试
发表于 2015-3-29 11:20:45 | 只看该作者 �
1.5v的转换管正常不
发表于 2015-3-29 14:02:30 | 只看该作者 �
我自己用的机子就这样    应该是玩游戏吧显卡玩坏了  要换的    自己用的就凑合着用集显了
发表于 2015-3-29 14:23:07 | 只看该作者 �
先测量一下供电,再换显卡
发表于 2015-3-29 14:28:08 | 只看该作者 �
你把显卡背面有个mos管摘掉  直接接线过去就好了   网上有答案的
发表于 2015-3-29 14:50:26 | 只看该作者 �
显卡有一组供电坏了
发表于 2015-3-29 16:22:04 | 只看该作者 �
显卡有问题了,应该是通病
发表于 2015-3-29 16:26:32 | 只看该作者 �
我修过一个  是一个N管 坏啦  位置就在键盘下面风扇上面   把键盘拆下来就能看见
发表于 2015-4-12 16:36:44 | 只看该作者 �
这个Y470独显供电是通病吧  1.5V供电不正常  你看看
