查看: 2570|回复: 5
华硕810主板的开机电路与众不同
发表于 2008-12-18 11:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机针一针不是跑到南桥或I/O,而是通过一个电阻,一个锡在主板上的圆锡跑到一个芯片(模样和I/O差不多)的脚上去了,上面标着ASUS------,型号记不清了,绿线与该芯片的另外一脚也通,是什么原因?不是说I/O或南桥负责开机的吗,那该主板上I/O是作什么用的.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~```
发表于 2008-12-18 11:21:06 | 只看该作者 �
有没有人遇到这种情况呢,还是我跑的不对,
请大家帮助下,在线等~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
发表于 2008-12-18 11:28:44 | 只看该作者 �
是华硕的专用芯片
发表于 2008-12-18 11:30:34 | 只看该作者 �
那书上说的也不全对吧,那还要I/O干什么用呢?
我是初学,不是太懂,能否帮助说了下呢?
发表于 2008-12-18 11:33:47 | 只看该作者 �
那个是ASUS的专用开机芯片..ASB100什么的...
发表于 2008-12-18 11:34:26 | 只看该作者 �
谢谢楼上的回答
