查看: 1650|回复: 12
求助!宏基4930笔记本冬天(室内)要电吹风加热才能开机
发表于 2015-3-28 20:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4930笔记本冬天(室内)要电吹风加热才能开机。目测要10度以上才能开机。一旦开机成功,用下来一切正常。一个冬天用下来了,但每次要吹电吹风5分钟左右,是在太麻烦了,敬请高手指点,不胜感激。
发表于 2015-3-29 08:48:38 | 只看该作者 �
显卡或者南桥加焊下
发表于 2015-3-29 08:50:35 | 只看该作者 �
显卡可能性大点,拆出主板来好确认
发表于 2015-3-29 09:23:50 | 只看该作者 �
放在火架上,像烤牛肉串一样的烤
发表于 2015-3-29 09:26:28 | 只看该作者 �
加焊一下了。
发表于 2015-3-29 09:53:55 | 只看该作者 �
这款好像有大电容通病
发表于 2015-3-29 09:59:18 | 只看该作者 �
我说的还有些遗漏,就是当环境温度超过10度时,(不用加热)就能正常开机。
发表于 2015-3-29 10:04:13 | 只看该作者 �
就是当环境温度超过10度时,感觉机器没有任何问题。
发表于 2015-3-29 10:12:04 | 只看该作者 �
当环境温度低于10度时,不加热开机只见电源灯亮,风扇启动一下(大约1-2秒)就立刻没反应了,此后电源灯就一直亮着,再按电源按键页没任何反应,直至数分钟后电源灯熄灭。风扇也已换过。
发表于 2015-3-29 10:13:20 | 只看该作者 �
夏天和秋天都不用修了。。冬天再修 吧。。。
发表于 2015-3-29 10:14:41 | 只看该作者 �
现在现象是这样的。
发表于 2015-3-29 10:18:26 | 只看该作者 �
先谢谢大家帮助,敬请高手剖解。
发表于 2015-3-29 10:27:23 | 只看该作者 �
加焊啦。。  桥,显卡,都有可能
